Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du PlayStation One
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du PlayStation One, Boitier supérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez tous les câbles branchés sur la PlayStation.
  2. Remplacement de la carte mère du PlayStation One: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation One: étape 2, image 2 de 2
    • Retournez la PlayStation et retirez les six vis du bas.
  3. Remplacement de la carte mère du PlayStation One: étape 3, image 1 de 1
    • Retournez la PlayStation.
    • Aucune vis ne retient TOUT à l'intérieur de la PlayStation, il vaut donc mieux la tenir comme un hamburger tout en retournant.
  4. Remplacement de la carte mère du PlayStation One: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation One: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez le boîtier supérieur.
  5. Remplacement de la carte mère du PlayStation One, Laser: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation One, Laser: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation One, Laser: étape 5, image 3 de 3
    • Débranchez les câbles de la carte PSone.
    • Soyez extrêmement prudent lorsque vous déconnectez le câble ruban de la carte mère. Vous risquez d'endommager le câble si vous ne faites pas attention.
  6. Remplacement de la carte mère du PlayStation One, Carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation One, Carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Retirer la plaque métallique
    well well a modded ps one hahah
    Bernabe Alvarez - Réponse
  7. Remplacement de la carte mère du PlayStation One: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation One: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation One: étape 7, image 3 de 3
    • Retirer la carte mère en soulevant le dos.
    • Si vous avez du mal à le retirer, utilisez votre ongle et soulevez le deuxième port de contrôleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marjorie
Membre depuis le 12/23/13
2 273 Réputation
11 tutoriels rédigés
Un commentaire
I think that the GPU in my PS One is going bad (screen flickers green and pink on occasion but it is becoming more frequent). Would replacing the motherboard fix this? That is, is the GPU stored on the motherboard?
Eric Rosenberg - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 135
Total : 11,322
