Aller au contenu principal
Remplacement du bloc optique de la PlayStation
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bloc optique de la PlayStation, Ouvrir la console: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, assurez-vous que la console est éteinte et débranchée.
    • Retournez la console et dévissez les cinq vis cruciformes #1 de 15,8 mm de long.
  2. Remplacement du bloc optique de la PlayStation: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bloc optique de la PlayStation: étape 2, image 2 de 2
    • Maintenez les deux moitiés de la console de vos mains et retournez celle-ci. Soulevez et retirez le boîtier supérieur.
  3. Remplacement du bloc optique de la PlayStation, Ôter le bloc optique: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bloc optique de la PlayStation, Ôter le bloc optique: étape 3, image 2 de 2
    • Tirez le câble d'alimentation du bloc optique vers le haut et hors de sa prise sur la carte mère pour le débrancher.
  4. Remplacement du bloc optique de la PlayStation: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bloc optique de la PlayStation: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bloc optique de la PlayStation: étape 4, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher un côté du connecteur de la nappe de données sur la carte mère. Répétez la procédure de l'autre côté du connecteur.
    • Vous entendrez un léger clic en débranchant le connecteur. Veuillez à ne pas forcer en soulevant le connecteur avec la spatule, vous risqueriez de causer des dégâts.
    • Tirez délicatement la nappe de données du bloc optique vers le haut et hors de sa prise sur la carte mère pour la débrancher.
  5. Remplacement du bloc optique de la PlayStation: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bloc optique de la PlayStation: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le bloc optique vers le haut et enlevez-le.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre console, suivez les instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre [communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
46 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Craig Lloyd
Membre depuis le 02/10/16
35 418 Réputation
82 tutoriels rédigés
4 commentaires
Laser Drive Models
SCPH-100x : KSM-440AAM and KSM-440ACM
SCPH-550x-700x : KSM-440ADM
SCPH-750x-900x : KSM-440AEM
SCPH-10x : KSM-440BAM
Chances are most, if not all of the original AAM and ACM lasers are worn out.
Some vendors still carry an supposed original KSM-440BAM laser unit only.
I could not make this laser work in a SCPH-1001 unit, even after the transfer of parts.
I heard a rumor of spacers and motherboard adjustment.
This: https://web.archive.org/web/201010090109...
PU-8 test point: CL708, voltage reading to ground without disk - 1.7 volts DC, voltage reading with disk 1.85 volts DC.
Very fine adjustment… I have yet to try this step. Has anyone?
What about spacers? Do I need these?
You must transfer the rubber grommets and the plastic laser cover from the old laser to the new.
If you don’t, the new laser will be too large for the SCPH-1001 chassis.
leafybye - Réponse
What about model SCPH-5501?
janis Nasuta - Réponse
Will a KSM-440BAM optical drive from a scph-1001 ps1 work with a scph-1001 ps1 that had a KSM-440ACM optical drive?
The invader 2 - Réponse
Hello! Has anyone had success with replacing the optical drive on a 1001?
If so, which model of drive was used?
John Reeves - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 106
30 derniers jours : 462
Total : 62,382
