Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du ventilateur du PlayStation VR
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du PlayStation VR, Ventilateur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du PlayStation VR, Ventilateur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du PlayStation VR, Ventilateur: étape 1, image 3 de 3
    • Sur un côté de la console (le côté adjacent à l'évent du ventilateur), il y aura deux vis de 6 mm. Dévissez-les avec un tournevis PH # 000.
  2. Remplacement du ventilateur du PlayStation VR: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du PlayStation VR: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du PlayStation VR: étape 2, image 3 de 3
    • Appuyez et faites glisser le panneau latéral (il aura les deux ports) vers l'arrière pour révéler une vis supplémentaire de 6 mm.
    • Dévissez la vis de 6 mm avec un tournevis PH # 000.
  3. Remplacement du ventilateur du PlayStation VR: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du PlayStation VR: étape 3, image 2 de 2
    • Remettez le panneau en place.
  4. Remplacement du ventilateur du PlayStation VR: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du PlayStation VR: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du PlayStation VR: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez soigneusement le panneau de la console principale pour révéler les ports HDMI.
    • Vous devrez probablement le soulever des deux côtés pour que le panneau se détache.
  5. Remplacement du ventilateur du PlayStation VR: étape 5, image 1 de 1
    • Retournez la console.
    • Dévissez les deux vis de 9 mm avec un tournevis PH # 000.
  6. Remplacement du ventilateur du PlayStation VR: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du PlayStation VR: étape 6, image 2 de 2
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement le panneau de coque de la console et soulevez-le.
  7. Remplacement du ventilateur du PlayStation VR: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du PlayStation VR: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, tirez délicatement le câble groupé multicolore de son port reliant le ventilateur à la console.
    • Soulevez délicatement le ventilateur et son câblage de l'appareil.
    • Soyez conscient d'endommager les fils.
    • Prenez soin de garder vos doigts loin des pales du ventilateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
72%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sarah Shand
Membre depuis le 02/20/17
1 885 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G1
3 membres
13 tutoriels rédigés
4 commentaires
Where do I get a replacement fan tho?
Ponos King - Réponse
I think is a 3x3 cm fan, alliexpres has some, but what voltage?
crus - Réponse
5V is what i have read
Ethan Amos -
Reference for fan when I have replaced mine : DELTA ELECTRONICS MODEL : ASB0305MA-01 DC 5V 0.19A
herossuperman - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 68
Total : 8,894
