Introduction
Tutoriel pré-requis
Ce dont vous avez besoin
Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les quatre vis 6,4 mm sur le boîtier arrière.
Séparez doucement les deux coques en faisant attention aux connecteurs de la batterie et du contrôleur de l'écran tactile, qui les maintiennent ensemble.
Enlevez la nappe de la batterie en soulevant délicatement la connexion avec une spatule.
Any idea what type of pcb header is on the board for the battery? I have a motherboard with a broken header but I cant source a replacement
This is where I screwed up so I recommend extra caution for other newbies. Only the black part is supposed to come off. Don't be an idiot like me and pry off too much...
Yea I messed up there too. Is there a way to fix it?
This component was far more stubborn than the screen connector when it came to removal. I opted for a smaller tool than the spudger (small flat-head) and managed to disconnect it after determining the best bit size for the job. Screwdriver is metal, obviously, so being gentle helps to avoid damaging anything.
broke the white part
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
