Introduction
Ce tutoriel vous permettra de monter la gâchette droite.
  1. Éteignez l'appareil et retirez la carte mémoire.
    • Éteignez l'appareil et retirez la carte mémoire.
    • Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les quatre vis 6,4 mm sur le boîtier arrière.
  2. Avec un ongle ou une spatule (spudger), ouvrez le cache du port pour accessoires en haut de l'appareil.
    • Avec un ongle ou une spatule (spudger), ouvrez le cache du port pour accessoires en haut de l'appareil.
    • Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les deux vis 5,4 mm dissimulées sous le cache du port pour accessoires.
    • Dévissez les deux vis cruciformes #00 en bas de l'appareil, à côté de la prise de charge.
    • En commençant sur les côtés de l'appareil, séparez les coques avant et arrière à l'aide d'un outil en plastique.
    • Continuez sur tout le tour de l'appareil en faisant délicatement levier.
    • Il y a encore des fils qui maintiennent ensemble les coques avant et arrière. Vous pourriez endommager les connexions si vous sépariez complètement les coques.
    • Séparez doucement les deux coques en faisant attention aux connecteurs de la batterie et du contrôleur de l'écran tactile, qui les maintiennent ensemble.
    • Avec une spatule (spudger) enlevez la nappe du contrôleur de l'écran tactile en soulevant délicatement la connexion.
    • Enlevez la nappe de la batterie en soulevant délicatement la connexion avec une spatule.
    • Séparez les coques avant et arrière.
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), déconnectez les connecteurs des câbles d'antenne sur le dessus de la carte Wi-Fi.
    • Enlevez les câbles d'antenne des crochets sur le boîtier de la carte Wi-Fi. Ecartez-les.
    • Insérez la spatule sous le loquet du boîtier de la carte Wi-Fi et ouvrez-le.
    • Soulevez et enlevez le boîtier de la carte Wi-Fi.
    • Dévissez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 4,4 mm sur la carte Wi-Fi.
    • La carte Wi-Fi se soulèvera automatiquement à un angle.
    • Retirez la carte Wi-Fi.
    • Soulevez le boîtier de la gâchette droite avec une spatule (spudger) et mettez-le de côté.
    • Retirez le cache en plastique translucide de la gâchette droite.
    • Dégagez la prise du câble plat de la gâchette droite en ouvrant soigneusement le clapet avec une spatule.
    • Avec une pincette faites glisser le câble hors de sa prise.
    • Avec une spatule décollez soigneusement la gâchette droite de l'adhésif léger la fixant au boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Rapp nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 05/03/2012
80 453 Réputation
132 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Community
108 membres
7 528 tutoriels rédigés
Is anyone else experiencing the button getting stuck?
Arbo TM - Réponse
Yes, mine is getting stuck, too. I am hoping a replacement will solve this problem.
aseelau -
Has anyone experienced or seen an issue where the trigger button acts with the same functionality as the home button. Every time I press the right trigger it exits to home or exits the game.....help please
Daniel - Réponse
I followed this guide on my 3G vita in order to replace the right trigger cable. I found it wasn't necessary to remove the wireless card if anyone else finds that part tricky.
Caleb - Réponse
i am replacing the whole front part of my vita do to screen cracked and wont turn on, when i put the button back on, how would i do so to make it stick back on? would i need to reglue it or will it stick back on by itself?
Saul Calderon - Réponse
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 69
Total : 7,272
