Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Playstation Classic
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Playstation Classic, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la console de sorte que son dos soit orienté vers le haut.
  2. Remplacement de la carte mère du Playstation Classic: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis de 3 mm à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
    • Assurez-vous de garder vos vis ensemble dans un endroit sûr pour éviter tout mauvais placement.
  3. Remplacement de la carte mère du Playstation Classic: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Playstation Classic: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Playstation Classic: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la plaque arrière du reste de la console à l'aide de vos mains ou de l'outil Jimmy.
  4. Remplacement de la carte mère du Playstation Classic: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis de 3 mm de la carte mère avec le tournevis cruciforme # 00.
    • Attention à ne pas appliquer trop de force. La carte mère est fragile et facile à casser.
    • Gardez une trace de vos vis une fois qu'elles sont retirées.
  5. Remplacement de la carte mère du Playstation Classic: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Playstation Classic: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Playstation Classic: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez délicatement la carte mère du reste de la console à l'aide de vos mains ou de l'outil Jimmy.
  6. Remplacement de la carte mère du Playstation Classic: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Playstation Classic: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Playstation Classic: étape 6, image 3 de 3
    • La carte mère est connectée à son boîtier de protection métallique avec des tampons collants. Aucun outil n'est nécessaire pour le supprimer.
    • Retirez le boîtier métallique de la carte mère.
    • N'oubliez pas d'être doux lorsque vous manipulez la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maxwell Webb
Membre depuis le 04/22/19
685 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G8
2 membres
23 tutoriels rédigés
2 commentaires
where do you get a ps1 classic mini motherboard ?
blaqdemon69 - Réponse
You would probably be cannibalizing a broken PS1 Classic for its motherboard. Perhaps "Parts Only."
Matt Latsha -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 41
30 derniers jours : 119
Total : 4,387
