Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Playstation TV
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Playstation TV, Carte mère: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Playstation TV, Carte mère: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule en plastique pour soulever la partie inférieure du boîtier pour libérer les clips.
  2. Remplacement de la carte mère du Playstation TV: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Playstation TV: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 6 mm.
    • Retirez les deux vis cruciformes # 0.
  3. Remplacement de la carte mère du Playstation TV: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Playstation TV: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez l'écran thermique à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Faites glisser l'outil sur les bords jusqu'à ce que le bouclier soit libre.
  4. Remplacement de la carte mère du Playstation TV: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Playstation TV: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la dernière vis Phillips # 0 de 6 mm de la carte mère.
  5. Remplacement de la carte mère du Playstation TV: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Playstation TV: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement la carte mère et retirez-la.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick Dixon
Membre depuis le 02/08/16
275 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G1
4 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 33
Total : 3,916
