Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Plum Optimax 10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Plum Optimax 10, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Plum Optimax 10, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez spudger pour retirer les petits panneaux situés immédiatement à gauche et à droite de la caméra.
  2. Remplacement de la batterie du Plum Optimax 10: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Plum Optimax 10: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez spudger pour commencer à soulever la couverture arrière.
    • Ensuite, créez un effet de levier et retirez doucement le couvercle en entier.
  3. Remplacement de la batterie du Plum Optimax 10, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Plum Optimax 10, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le ruban isolant placé autour de la batterie pour la maintenir en place.
  4. Remplacement de la batterie du Plum Optimax 10: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Plum Optimax 10: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger comme un coin sous la batterie pour faciliter son retrait.
    • Une fois desserré avec le spudger, la batterie est maintenant retirée de l'appareil.
    • Utilisez toujours un outil d’ouverture en plastique ou un spudger en nylon pour retirer les piles. Les outils en métal peuvent perforer une batterie et potentiellement prendre feu.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Samantha Wright
Membre depuis le 11/06/18
243 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S1-G4, Hovde Fall 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G4, Hovde Fall 2018
IUPUI-HOVDE-F18S1G4
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 419
