Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Poin2 Chromebook 11
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Poin2 Chromebook 11, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Poin2 Chromebook 11, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez le Poin2 Chromebook 11 et débranchez l'adaptateur secteur.
    • Fermez le Chromebook et positionnez-le avec la base vers le haut.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour dévisser les dix vis de 7 mm qui maintiennent la base au reste du cadre.
    • Le Chromebook 11 de Poin2 n’a pas de vis sous ses pieds en caoutchouc à la base.
  2. Remplacement de la batterie du Poin2 Chromebook 11: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Poin2 Chromebook 11: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Poin2 Chromebook 11: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique de 1 cm de large entre la base et le cadre supérieur.
    • Appliquer une pression de haut en bas avec l'outil peut être nécessaire. Lorsque vous entendez un "clic", cela indique la séparation du cadre.
    • Soulevez (de haut en bas) tout le bord du Chromebook pour le séparer.
    • Utilisez vos mains pour soulever doucement la base du cadre.
  3. Remplacement de la batterie du Poin2 Chromebook 11: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Poin2 Chromebook 11: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Poin2 Chromebook 11: étape 3, image 3 de 3
    • Débranchez le connecteur blanc de la batterie à 8 fils de la carte mère en utilisant un spudger pour pousser les deux clips en forme de L hors du port.
    • Le connecteur est un ajustement serré et nécessite une pression soigneuse pour le libérer.
  4. Remplacement de la batterie du Poin2 Chromebook 11: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Poin2 Chromebook 11: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les six vis de 4 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 0.
  5. Remplacement de la batterie du Poin2 Chromebook 11: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie du cadre.
Pour remonter votre Poin2 Chromebook 11, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Henry Covey
Membre depuis le 09/28/17
237 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
An important piece of information missing is the battery replacement number.
a Google search brings up no references.
Marty Sharik - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 8
Total : 867
