Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Poin2 Chromebook 11
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Poin2 Chromebook 11, Carte mère: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Poin2 Chromebook 11, Carte mère: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez le Poin2 Chromebook 11 et débranchez l'adaptateur secteur.
    • Fermez le Chromebook et positionnez-le avec la base vers le haut.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour dévisser les dix vis de 7 mm qui maintiennent la base au reste du cadre.
    • Le Chromebook 11 de Poin2 n’a pas de vis sous ses pieds en caoutchouc à la base.
  2. Remplacement de la carte mère du Poin2 Chromebook 11: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Poin2 Chromebook 11: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Poin2 Chromebook 11: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique de 1 cm de large entre la base et le cadre supérieur.
    • Appliquer une pression de haut en bas avec l'outil peut être nécessaire. Lorsque vous entendez un "clic", cela indique la séparation du cadre.
    • Soulevez (de haut en bas) tout le bord du Chromebook pour le séparer.
    • Utilisez vos mains pour soulever doucement la base du cadre.
  3. Remplacement de la carte mère du Poin2 Chromebook 11: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Poin2 Chromebook 11: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Poin2 Chromebook 11: étape 3, image 3 de 3
    • Débranchez le connecteur blanc de la batterie à 8 fils à l'aide d'un spudger pour pousser les deux clips en forme de L hors de la prise.
    • Le connecteur est un ajustement serré et nécessite une pression soigneuse pour le libérer.
  4. Remplacement de la carte mère du Poin2 Chromebook 11: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Poin2 Chromebook 11: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Poin2 Chromebook 11: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger (ou le bout des doigts) pour relever les attaches en plastique qui maintiennent les deux câbles ruban connectés à la carte mère.
    • Tirez les câbles de leurs prises.
  5. Remplacement de la carte mère du Poin2 Chromebook 11: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Poin2 Chromebook 11: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Poin2 Chromebook 11: étape 5, image 3 de 3
    • Débranchez les connecteurs coaxiaux de la carte mère en utilisant une pince à épiler (ou un spudger) pour "détacher" les connecteurs de leurs prises.
    • Pour réinstaller, maintenez les connecteurs en place et appuyez doucement dessus. Les connecteurs vont se «remettre» en place.
  6. Remplacement de la carte mère du Poin2 Chromebook 11: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Poin2 Chromebook 11: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Poin2 Chromebook 11: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez les câbles du haut-parleur et du port de charge en débranchant les connecteurs de leur prise.
    • Les connecteurs peuvent nécessiter un spudger pour aider à libérer les prises.
  7. Remplacement de la carte mère du Poin2 Chromebook 11: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Poin2 Chromebook 11: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Poin2 Chromebook 11: étape 7, image 3 de 3
    • Débranchez le connecteur de l'écran LCD de la carte mère à l'aide d'un spudger.
  8. Remplacement de la carte mère du Poin2 Chromebook 11: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Poin2 Chromebook 11: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 000 et retirez les douze vis de 4 mm qui maintiennent la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du Poin2 Chromebook 11: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique et faites levier sur les bords de la carte mère pour le libérer.
  10. Remplacement de la carte mère du Poin2 Chromebook 11: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la carte mère du cadre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jesse Johnson
Membre depuis le 10/05/17
330 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 485
