Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Polaroid A10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Polaroid A10, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Polaroid A10, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Polaroid A10, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par avoir le côté avec le volume et le bouton d'alimentation face vers vous.
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique entre l’écran et le capot arrière.
    • Une fois que vous avez un outil d’ouverture en plastique, vous pouvez en insérer un autre. Tout en maintenant l’un en place, faites glisser l’autre le long de l’espace pour libérer les languettes.
    • Il est plus facile de retirer le capot arrière si l’écran d’affichage est orienté vers le bas.
    • Les onglets doivent être libérés des quatre côtés avant de retirer le capot arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shilpa Verma
Membre depuis le 01/22/15
353 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 11
Total : 733
