Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Polaroid A10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Polaroid A10, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Polaroid A10, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Polaroid A10, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par avoir le côté avec le volume et le bouton d'alimentation face vers vous.
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique entre l’écran et le capot arrière.
    • Une fois que vous avez un outil d’ouverture en plastique, vous pouvez en insérer un autre. Tout en maintenant l’un en place, faites glisser l’autre le long de l’espace pour libérer les languettes.
    • Il est plus facile de retirer le capot arrière si l’écran d’affichage est orienté vers le bas.
    • Les onglets doivent être libérés des quatre côtés avant de retirer le capot arrière.
  2. Remplacement de la batterie du Polaroid A10, Batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Polaroid A10, Batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Polaroid A10, Batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Commencez par insérer l'extrémité plate d'un spudger sous la batterie pour séparer la colle de la batterie.
    • Il vaut mieux utiliser une carte en plastique si vous en avez une.
    • Soulevez doucement la batterie tout en continuant à séparer la colle de la batterie.
    • Soulevez juste assez pour voir où se trouve la colle, afin de ne pas plier la batterie.
    • Une fois que la colle a été séparée, soulevez doucement la batterie et vous remarquerez deux fils attachés à la carte mère.
  3. Remplacement de la batterie du Polaroid A10: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Polaroid A10: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Polaroid A10: étape 3, image 3 de 3
  4. Remplacement de la batterie du Polaroid A10: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la batterie et retirez-la de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
armando
Membre depuis le 01/14/15
150 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 11
Total : 737
