Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra avant/arrière du Polaroid A10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant/arrière du Polaroid A10, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant/arrière du Polaroid A10, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant/arrière du Polaroid A10, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par avoir le côté avec le volume et le bouton d'alimentation face vers vous.
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique entre l’écran et le capot arrière.
    • Une fois que vous avez un outil d’ouverture en plastique, vous pouvez en insérer un autre. Tout en maintenant l’un en place, faites glisser l’autre le long de l’espace pour libérer les languettes.
    • Il est plus facile de retirer le capot arrière si l’écran d’affichage est orienté vers le bas.
    • Les onglets doivent être libérés des quatre côtés avant de retirer le capot arrière.
  2. Remplacement de la caméra avant/arrière du Polaroid A10, Batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant/arrière du Polaroid A10, Batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant/arrière du Polaroid A10, Batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Commencez par insérer l'extrémité plate d'un spudger sous la batterie pour séparer la colle de la batterie.
    • Il vaut mieux utiliser une carte en plastique si vous en avez une.
    • Soulevez doucement la batterie tout en continuant à séparer la colle de la batterie.
    • Soulevez juste assez pour voir où se trouve la colle, afin de ne pas plier la batterie.
    • Une fois que la colle a été séparée, soulevez doucement la batterie et vous remarquerez deux fils attachés à la carte mère.
  3. Remplacement de la caméra avant/arrière du Polaroid A10: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant/arrière du Polaroid A10: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant/arrière du Polaroid A10: étape 3, image 3 de 3
  4. Remplacement de la caméra avant/arrière du Polaroid A10: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la batterie et retirez-la de l'appareil.
  5. Remplacement de la caméra avant/arrière du Polaroid A10, Caméra avant/arrière: étape 5, image 1 de 1
    • La tête de la caméra est située dans la partie centrale supérieure de l'appareil, près de la batterie.
  6. Remplacement de la caméra avant/arrière du Polaroid A10: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant/arrière du Polaroid A10: étape 6, image 2 de 2
    • Commencez par localiser les deux vis gauche et droite qui maintiennent la tête de caméra en place.
    • À l'aide du tournevis Phillip's 000, retirez les deux vis de 7 mm situées sur l'image en les faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
  7. Remplacement de la caméra avant/arrière du Polaroid A10: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant/arrière du Polaroid A10: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant/arrière du Polaroid A10: étape 7, image 3 de 3
    • Localisez le câble ruban de la caméra connecté à la carte mère.
    • À l’aide d’un spudger, retirez la base du câble ruban de la caméra du connecteur de la carte mère.
    • Avec un doigt, retirez délicatement le câble ruban de l'appareil photo en le faisant glisser vers le bas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shilpa Verma
Membre depuis le 01/22/15
353 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 10
Total : 214
