Aller au contenu principal
Remplacement du LCD du Polaroid A10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Polaroid A10, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Polaroid A10, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Polaroid A10, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par avoir le côté avec le volume et le bouton d'alimentation face vers vous.
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique entre l’écran et le capot arrière.
    • Une fois que vous avez un outil d’ouverture en plastique, vous pouvez en insérer un autre. Tout en maintenant l’un en place, faites glisser l’autre le long de l’espace pour libérer les languettes.
    • Il est plus facile de retirer le capot arrière si l’écran d’affichage est orienté vers le bas.
    • Les onglets doivent être libérés des quatre côtés avant de retirer le capot arrière.
  2. Remplacement du LCD du Polaroid A10, Batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Polaroid A10, Batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Polaroid A10, Batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Commencez par insérer l'extrémité plate d'un spudger sous la batterie pour séparer la colle de la batterie.
    • Il vaut mieux utiliser une carte en plastique si vous en avez une.
    • Soulevez doucement la batterie tout en continuant à séparer la colle de la batterie.
    • Soulevez juste assez pour voir où se trouve la colle, afin de ne pas plier la batterie.
    • Une fois que la colle a été séparée, soulevez doucement la batterie et vous remarquerez deux fils attachés à la carte mère.
  3. Remplacement du LCD du Polaroid A10: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Polaroid A10: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Polaroid A10: étape 3, image 3 de 3
  4. Remplacement du LCD du Polaroid A10: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la batterie et retirez-la de l'appareil.
  5. Remplacement du LCD du Polaroid A10, Caméra avant/arrière: étape 5, image 1 de 1
    • La tête de la caméra est située dans la partie centrale supérieure de l'appareil, près de la batterie.
  6. Remplacement du LCD du Polaroid A10: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Polaroid A10: étape 6, image 2 de 2
    • Commencez par localiser les deux vis gauche et droite qui maintiennent la tête de caméra en place.
    • À l'aide du tournevis Phillip's 000, retirez les deux vis de 7 mm situées sur l'image en les faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
  7. Remplacement du LCD du Polaroid A10: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Polaroid A10: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Polaroid A10: étape 7, image 3 de 3
    • Localisez le câble ruban de la caméra connecté à la carte mère.
    • À l’aide d’un spudger, retirez la base du câble ruban de la caméra du connecteur de la carte mère.
    • Avec un doigt, retirez délicatement le câble ruban de l'appareil photo en le faisant glisser vers le bas.
  8. Remplacement du LCD du Polaroid A10, Haut-parleurs: étape 8, image 1 de 1
    • Les haut-parleurs sont situés sous l'appareil, sous la batterie et à proximité de la carte mère.
  9. Remplacement du LCD du Polaroid A10: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Polaroid A10: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Polaroid A10: étape 9, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis Phillips # 000, retirez les deux vis de 7 mm situées dans l'image en les faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
    • Retirez délicatement les haut-parleurs de leur position d'origine sans débrancher les fils.
  10. Remplacement du LCD du Polaroid A10: étape 10, image 1 de 1
    • À l’aide de l’outil de soudage, retirez les deux petits fils noirs et les deux petits fils rouges de la carte mère.
    • Les connexions filaires sont situées sur la carte mère, près du coin de la batterie le plus proche de la carte mère.
    • Le retrait et l'installation des fils nécessitent une soudure. Voici un lien utile pour vous aider avec de grandes techniques de soudure.
  11. Remplacement du LCD du Polaroid A10: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez doucement les haut-parleurs et sortez-les de l'appareil.
  12. Remplacement du LCD du Polaroid A10, Carte mère: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Polaroid A10, Carte mère: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Polaroid A10, Carte mère: étape 12, image 3 de 3
    • Enlevez les bandes jaunes qui entourent la carte mère.
    • Utilisez les outils d’ouverture en plastique pour déconnecter les trois câbles plats: batterie, écran et boutons volume / alimentation.
  13. Remplacement du LCD du Polaroid A10: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Polaroid A10: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Polaroid A10: étape 13, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis Phillips # 000, retirez les quatre vis de 5 mm situées dans l'image en les faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
  14. Remplacement du LCD du Polaroid A10: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Polaroid A10: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil de soudure pour dessouder les deux plus gros métaux des fils de la batterie.
    • Utilisez le même outil de soudage pour dessouder les quatre plus petits métaux des fils des haut-parleurs.
    • Utilisez le même outil de soudage pour dessouder le fil de terre.
  15. Remplacement du LCD du Polaroid A10: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Polaroid A10: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Polaroid A10: étape 15, image 3 de 3
    • Soulevez doucement la carte mère et retirez-la de l'appareil.
  16. Remplacement du LCD du Polaroid A10, LCD: étape 16, image 1 de 1
    • Avant de passer aux étapes suivantes, assurez-vous que la batterie, l’appareil photo, les haut-parleurs et la carte mère ont tous été retirés avant cette procédure.
  17. Remplacement du LCD du Polaroid A10: étape 17, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Polaroid A10: étape 17, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Polaroid A10: étape 17, image 3 de 3
    • Tenez le bord extérieur en plastique (le plastique noir qui maintient l’écran LCD en place), comme indiqué dans la première image.
    • Utilisez votre main qui tient l'appareil et commencez par pousser l'écran de verre vers le haut avec le doigt vers l'arrière, tout en tirant le bord extérieur en plastique vers le bas de l'écran avec votre pouce.
    • À l’aide de votre main libre, utilisez l’extrémité plate du spudger pour séparer les clips qui maintiennent l’écran LCD en place.
    • Pour libérer les clips, maintenez une pression continue sur l’affichage en le tenant progressivement vers le haut.
  18. Remplacement du LCD du Polaroid A10, L'écran est maintenant déconnecté: étape 18, image 1 de 1
    • Séparez doucement le panneau LCD du numériseur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shilpa Verma
Membre depuis le 01/22/15
353 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Donde puedo comprar la refacción de touch?
mordecai mordecai - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 12
Total : 2,377
