Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Polaroid A10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Polaroid A10, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Polaroid A10, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Polaroid A10, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par avoir le côté avec le volume et le bouton d'alimentation face vers vous.
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique entre l’écran et le capot arrière.
    • Une fois que vous avez un outil d’ouverture en plastique, vous pouvez en insérer un autre. Tout en maintenant l’un en place, faites glisser l’autre le long de l’espace pour libérer les languettes.
    • Il est plus facile de retirer le capot arrière si l’écran d’affichage est orienté vers le bas.
    • Les onglets doivent être libérés des quatre côtés avant de retirer le capot arrière.
  2. Remplacement de la carte mère du Polaroid A10, Carte mère: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Polaroid A10, Carte mère: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Polaroid A10, Carte mère: étape 2, image 3 de 3
    • Enlevez les bandes jaunes qui entourent la carte mère.
    • Utilisez les outils d’ouverture en plastique pour déconnecter les trois câbles plats: batterie, écran et boutons volume / alimentation.
  3. Remplacement de la carte mère du Polaroid A10: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Polaroid A10: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Polaroid A10: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis Phillips # 000, retirez les quatre vis de 5 mm situées dans l'image en les faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
  4. Remplacement de la carte mère du Polaroid A10: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Polaroid A10: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil de soudure pour dessouder les deux plus gros métaux des fils de la batterie.
    • Utilisez le même outil de soudage pour dessouder les quatre plus petits métaux des fils des haut-parleurs.
    • Utilisez le même outil de soudage pour dessouder le fil de terre.
    • Le retrait et l'installation des fils nécessitent une soudure. Voici un lien utile pour vous aider avec de grandes techniques de soudure.
  5. Remplacement de la carte mère du Polaroid A10: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Polaroid A10: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Polaroid A10: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez doucement la carte mère et retirez-la de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tracie
Membre depuis le 01/22/15
119 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 12
Total : 599
