Aller au contenu principal
Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement, Spread Roll: étape 1, image 1 de 2 Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement, Spread Roll: étape 1, image 2 de 2
    • Push the lever on the bottom of the camera towards the left.
    • Open the rear door of the camera.
  2. Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: étape 2, image 1 de 3 Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: étape 2, image 2 de 3 Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Unlatch the red clip on the side.
    • Lift the rollers up.
    • Position the camera with the back cover closest to you.
  3. Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: étape 3, image 1 de 3 Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: étape 3, image 2 de 3 Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • Remove the rear roll by using the plastic opening tool to take it off the metal frame.
    • Then remove the front roll by pushing away from you with the plastic opening tool.
  4. Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: étape 4, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    J'achète
    • Unscrew the three 2.5 mm screws (attached to the metal plate) with a 3.0 flathead screwdriver. Then take off the metal plate.
  5. Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Pull the support rod out.
Katie Miller
Membre depuis le 04/14/15
680 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G3
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 657
