Aller au contenu principal
Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement, Shutter Switch: étape 1, image 1 de 3 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement, Shutter Switch: étape 1, image 2 de 3 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement, Shutter Switch: étape 1, image 3 de 3
    • Remove the four 5mm screws on the base of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the two pieces of the base.
  2. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: étape 2, image 1 de 3 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: étape 2, image 2 de 3 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Remove the four 5mm screws on the top of the inside base piece using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the two 5mm screws on the bottom of the inside base piece which is near the strap with the same screwdriver.
  3. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Remove the black inside base piece.
  4. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: étape 4, image 1 de 2 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • With force separate the white front piece from the back of the camera. You will use your hands and pull it apart.
  5. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: étape 5, image 1 de 2 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • With force pull the shutter button away from the white piece of the camera.
3 autres ont terminé cette réparation.
Abby Boucher
Membre depuis le 09/10/18
829 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 2,159
