Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
Les outils utilisés sont la partie la plus importante de toute réparation. Jeu de tournevis de précision Xool 58 en 1, plaque de protection pour tapis de soudure DREMINOVA Heat, et pincettes antistatiques Xool 10pc EDS. Je porte aussi toujours des gants lors des réparations, mes gants préférés sont les gants en nitrile jetables Grease Monkey.
Commencez par retirer les deux vis entourées dans la première image avec un embout PH00.
Une fois les vis retirées, prenez un spudger en plastique et utilisez-le pour soulever l’écran LCD du support.
Vous devrez utiliser une certaine force, n'en ayez pas peur.
Ensuite, en utilisant l'extrémité plate d'un spudger en plastique, relâchez les attaches maintenant le ruban encerclé dans la première image.
Après le passage à un PH000bit, retirez les 4 vis entourées dans la première image en maintenant la carte mère.
Retirez maintenant les quatre vis entourées dans la deuxième image avec leurs composants en plastique.
Retournez doucement la tablette, puis appliquez une légère pression sur le côté gauche pour soulever le numériseur de l'écran LCD.
Maintenant, contournez le métal et relâchez les languettes métalliques maintenant le LCD en place
Après avoir retiré la plaque métallique supérieure, sur le côté gauche de l'écran LCD, vous verrez une bande d'adhésif, retirez-la et votre
Soulevez maintenant l’écran LCD pour le sortir du boîtier et la réparation est à mi-chemin: D
Maintenant, insérez le nouvel écran LCD et inversez les étapes. Dégustez des en-cas et découvrez votre nouvelle tablette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
94%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
