Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Polaroid PMID4312
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Polaroid PMID4312, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Soulevez la couture entre l'écran et le boîtier et faites-la glisser sur les quatre côtés avec un grand outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que le boîtier en plastique se détache.
  2. Remplacement de la batterie du Polaroid PMID4312: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez l’appareil pour le retirer du boîtier et retournez-le pour qu’il soit assis à l’écran.
  3. Remplacement de la batterie du Polaroid PMID4312: étape 3, image 1 de 1
    • L'appareil est maintenant libre du boîtier en plastique.
  4. Remplacement de la batterie du Polaroid PMID4312: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Polaroid PMID4312: étape 4, image 2 de 2
    • Placez une carte en plastique sous l’unité de batterie et agitez-la doucement d’un côté à l’autre de la carte jusqu’à ce que la colle scellant la batterie à l’appareil soit rompue.
  5. Remplacement de la batterie du Polaroid PMID4312: étape 5, image 1 de 1
    • Détachez tout ruban jaune qui n'est pas directement attaché à la batterie.
    • À l’aide d’un fer à souder, dessouder les deux fils qui relient la batterie à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher Bertan
Membre depuis le 10/06/16
479 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-4, Lacy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-4, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 630
