Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du port de chargement du Polaroid PMID4312
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de chargement du Polaroid PMID4312, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Soulevez la couture entre l'écran et le boîtier et faites-la glisser sur les quatre côtés avec un grand outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que le boîtier en plastique se détache.
  2. Remplacement du port de chargement du Polaroid PMID4312: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez l’appareil pour le retirer du boîtier et retournez-le pour qu’il soit assis à l’écran.
  3. Remplacement du port de chargement du Polaroid PMID4312: étape 3, image 1 de 1
    • L'appareil est maintenant libre du boîtier en plastique.
  4. Remplacement du port de chargement du Polaroid PMID4312: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Polaroid PMID4312: étape 4, image 2 de 2
    • Placez une carte en plastique sous l’unité de batterie et agitez-la doucement d’un côté à l’autre de la carte jusqu’à ce que la colle scellant la batterie à l’appareil soit rompue.
  5. Remplacement du port de chargement du Polaroid PMID4312: étape 5, image 1 de 1
    • Détachez tout ruban jaune qui n'est pas directement attaché à la batterie.
    • À l’aide d’un fer à souder, dessouder les deux fils qui relient la batterie à la carte mère.
  6. Remplacement du port de chargement du Polaroid PMID4312, Haut-parleur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Polaroid PMID4312, Haut-parleur: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 5 mm fixées aux coins supérieur droit et inférieur gauche de l'enceinte.
  7. Remplacement du port de chargement du Polaroid PMID4312: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Polaroid PMID4312: étape 7, image 2 de 2
    • Souder les fils reliant le haut-parleur à l'appareil
  8. Remplacement du port de chargement du Polaroid PMID4312: étape 8, image 1 de 1
    • Tirez le haut-parleur hors du boîtier pour le libérer.
  9. Remplacement du port de chargement du Polaroid PMID4312, Carte mère: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Polaroid PMID4312, Carte mère: étape 9, image 2 de 2
    • À l’aide du tournevis ph # 00, retirez les quatre vis de 5 mm reliant la carte mère au boîtier.
  10. Remplacement du port de chargement du Polaroid PMID4312: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Polaroid PMID4312: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Polaroid PMID4312: étape 10, image 3 de 3
    • À l'aide d'un spudger ou d'un ongle, détachez les deux rubans de la carte mère en écartant la languette en plastique des connecteurs Zero Insertion Force.
    • Comme son nom l'indique, aucune force n'est nécessaire pour brancher ou retirer le câble.
    • Assurez-vous de forcer les languettes en plastique connectées et non le connecteur lui-même.
  11. Remplacement du port de chargement du Polaroid PMID4312: étape 11, image 1 de 1
    • Maintenant, retirez soigneusement la carte mère.
  12. Remplacement du port de chargement du Polaroid PMID4312, Port de chargement: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Polaroid PMID4312, Port de chargement: étape 12, image 2 de 2
    • Dessouder chaque côté du port USB où il est connecté à la carte mère.
    • Le port USB va maintenant être desserré de la carte mère.
    • À l’aide de pincettes, retirez le port USB de la carte mère sans l’allonger, vers le bas ou les côtés.
    • Le port USB est maintenant remplaçable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher Bertan
Membre depuis le 10/06/16
479 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-4, Lacy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-4, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 6
Total : 981
