Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Polaroid PMID701i 10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Polaroid PMID701i 10, Boitier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Polaroid PMID701i 10, Boitier: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez et débranchez l'appareil avant de commencer le remplacement.
    • Retournez l'appareil de sorte que l'écran soit orienté vers le bas et l'arrière vers le haut.
    • Le panneau arrière se fixe à l'appareil à l'aide de quatre vis longues de 4,0 mm, une à chaque coin, indiquées par les cercles rouges sur l'image.
    • Dévissez les quatre vis avec un tournevis PH000.
  2. Remplacement de la batterie du Polaroid PMID701i 10: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Polaroid PMID701i 10: étape 2, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil pour que l'écran soit orienté vers le haut et le dos orienté vers le bas.
    • Séparez le panneau avant à l'aide de l'outil d'ouverture dans un coin pour créer une ouverture.
    • Le retrait du cadre pour la première fois peut nécessiter une force importante.
    • Exécutez l'outil le long des coutures de l'appareil pour ouvrir tous les côtés.
  3. Remplacement de la batterie du Polaroid PMID701i 10: étape 3, image 1 de 1
    • Si vous retirez le panneau trop rapidement, vous risquez d'endommager le câble qui relie les pièces entre les deux panneaux.
    • Soulevez doucement le panneau supérieur du panneau inférieur.
  4. Remplacement de la batterie du Polaroid PMID701i 10: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Polaroid PMID701i 10: étape 4, image 2 de 2
    • Les câbles plats flexibles (FFC) se fixent aux pièces du panneau inférieur avec des connecteurs à force d'insertion nulle (ZIF).
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour relever le volet de retenue noir sur le plus petit connecteur.
    • Soulevez doucement le câble, parallèlement au panneau, pour le détacher.
  5. Remplacement de la batterie du Polaroid PMID701i 10: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Polaroid PMID701i 10: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour relever le volet de retenue noir du connecteur le plus large.
  6. Remplacement de la batterie du Polaroid PMID701i 10, Batterie: étape 6, image 1 de 1
    • La batterie est enveloppée avec du ruban adhésif. Il est fixé au panneau en plastique arrière par de la colle.
    • La batterie peut plier si elle est détachée à l'aide d'un spudger ou d'un autre petit outil.
    • Saisissez la batterie avec la main.
    • En raison de la colle et de la forme de la batterie, il faut parfois beaucoup de force pour la soulever.
    • Soulevez la batterie à la main pour la retirer de la colle et du panneau.
  7. Remplacement de la batterie du Polaroid PMID701i 10: étape 7, image 1 de 1
    • La batterie se fixe à la carte mère avec deux fils, un rouge et un noir.
    • Dessouder les fils de la carte mère. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide souder and déssouder.
  8. Remplacement de la batterie du Polaroid PMID701i 10: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la batterie, avec les fils, du panneau et de la carte mère complètement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Amy Li
Membre depuis le 01/31/17
627 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 3-4, Whitney Spring 2017 Membre de l'équipe Baylor, Team 3-4, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S3G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 264
