Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Polaroid S10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Polaroid S10, Démontage boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Polaroid S10, Démontage boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Polaroid S10, Démontage boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Placez un choix d’ouverture entre le bouton de volume et la couverture arrière.
    • Plusieurs sélections peuvent être nécessaires, mais évitez de placer plus de deux sélections dans le même espace.
    • Une force excessive sur le choix cassera le bouton de volume.
    • Retirez délicatement la façade arrière à l'aide du spudger en métal.
    • Il est normal d’entendre un claquement à cause des languettes en plastique sur le capot arrière.
  2. Remplacement de la batterie du Polaroid S10, Batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Polaroid S10, Batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Polaroid S10, Batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour retirer délicatement la bande la plus proche de la batterie.
    • Faites preuve de prudence lors du retrait de la bande. Trop de force peut endommager l'appareil.
    • Utilisez délicatement le spudger pour retirer la batterie en la tirant vers le bas.
    • Ne déplacez pas la batterie. Le déplacer risquerait de déchirer les câbles.
  3. Remplacement de la batterie du Polaroid S10, Connecteurs batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Polaroid S10, Connecteurs batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Dessouder soigneusement les 2 fils qui relient la batterie à la carte mère.
    • Ne touchez pas le fer à souder à la carte mère ou à l'écran LCD.
Suivez ces instructions pour réassembler votre appareil.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James
Membre depuis le 03/16/15
367 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 1-4, May Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 1-4, May Spring 2015
UCCS-MAY-S15S1G4
4 membres
13 tutoriels rédigés
Un commentaire
Can't open the %#*@ thing!!!!!!!!!!
tosaguys - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 15
Total : 5,196
