Aller au contenu principal
Remplacement de la protection du flash du Polaroid SNAP
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la protection du flash du Polaroid SNAP, Panneau avant et arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez la porte de papier de la caméra, puis localisez et retirez les vis qui se trouvent sur les bords supérieur et inférieur de l'intérieur de la caméra.
    • Tête de vis: Phillips, longueur de vis: 3 mm
  2. Remplacement de la protection du flash du Polaroid SNAP: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la protection du flash du Polaroid SNAP: étape 2, image 2 de 2
    • Poussez la plaque frontale arrière du côté court le plus proche des vis que vous venez de retirer vers l'autre côté court de la caméra. Il doit glisser vers l'avant et déverrouiller les clips qui le maintiennent en place.
    • Ensuite, il devrait être facile de simplement soulever la plaque frontale arrière et de la retirer.
  3. Remplacement de la protection du flash du Polaroid SNAP: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la protection du flash du Polaroid SNAP: étape 3, image 2 de 2
    • Localisez et retirez les quatre vis sur les coins de la caméra, elles sont assez petites et peuvent être difficiles à retirer.
    • Tête de vis: Phillips, longueur de vis: 5 mm
  4. Remplacement de la protection du flash du Polaroid SNAP: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la protection du flash du Polaroid SNAP: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la protection du flash du Polaroid SNAP: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois les vis retirées, retournez la caméra
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour désengager les six clips jusqu'à ce que la plaque frontale puisse être retirée en toute sécurité
  5. Remplacement de la protection du flash du Polaroid SNAP: étape 5, image 1 de 1
    • Les entrailles des caméras devraient maintenant vous être accessibles
  6. Remplacement de la protection du flash du Polaroid SNAP, Protection du flash: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la protection du flash du Polaroid SNAP, Protection du flash: étape 6, image 2 de 2
    • Retournez la plaque frontale pour que vous regardiez la plaque d'argent à l'intérieur.
  7. Remplacement de la protection du flash du Polaroid SNAP: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique et tirez sur la petite languette métallique située au milieu à gauche à l'intérieur de la plaque frontale.
  8. Remplacement de la protection du flash du Polaroid SNAP: étape 8, image 1 de 1
    • Tout en tirant sur la languette métallique avec l'outil d'ouverture en plastique, utilisez votre pouce pour pousser doucement la plaque métallique légèrement vers la droite afin de la libérer des languettes qui la maintiennent sur la plaque frontale.
  9. Remplacement de la protection du flash du Polaroid SNAP: étape 9, image 1 de 1
    • Une fois que la plaque métallique est libérée des languettes, séparez-la soigneusement de la plaque frontale en la tirant vers l'extérieur.
  10. Remplacement de la protection du flash du Polaroid SNAP: étape 10, image 1 de 1
    • Une fois la plaque métallique retirée de la plaque frontale, repérez le petit couvercle transparent du flash en haut à droite de la façade. Le couvercle du flash devrait facilement sortir de sa place.
  11. Remplacement de la protection du flash du Polaroid SNAP: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle du flash et placez-le dans le nouveau, avec les trous du couvercle du flash orientés dans les coins supérieur droit et inférieur gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Austin Broyles
Membre depuis le 02/09/16
249 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G3
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 16
Total : 1,746
