Aller au contenu principal
Remplacement du viseur du Polaroid SNAP
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du viseur du Polaroid SNAP, Panneau avant et arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez la porte de papier de la caméra, puis localisez et retirez les vis qui se trouvent sur les bords supérieur et inférieur de l'intérieur de la caméra.
    • Tête de vis: Phillips, longueur de vis: 3 mm
  2. Remplacement du viseur du Polaroid SNAP: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Polaroid SNAP: étape 2, image 2 de 2
    • Poussez la plaque frontale arrière du côté court le plus proche des vis que vous venez de retirer vers l'autre côté court de la caméra. Il doit glisser vers l'avant et déverrouiller les clips qui le maintiennent en place.
    • Ensuite, il devrait être facile de simplement soulever la plaque frontale arrière et de la retirer.
  3. Remplacement du viseur du Polaroid SNAP: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Polaroid SNAP: étape 3, image 2 de 2
    • Localisez et retirez les quatre vis sur les coins de la caméra, elles sont assez petites et peuvent être difficiles à retirer.
    • Tête de vis: Phillips, longueur de vis: 5 mm
  4. Remplacement du viseur du Polaroid SNAP: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du viseur du Polaroid SNAP: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du viseur du Polaroid SNAP: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois les vis retirées, retournez la caméra
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour désengager les six clips jusqu'à ce que la plaque frontale puisse être retirée en toute sécurité
  5. Remplacement du viseur du Polaroid SNAP: étape 5, image 1 de 1
    • Les entrailles des caméras devraient maintenant vous être accessibles
  6. Remplacement du viseur du Polaroid SNAP, Viseur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Polaroid SNAP, Viseur: étape 6, image 2 de 2
    • Saisissez doucement le viseur (en position fermée) avec votre pouce et votre index. Ensuite, tirez doucement le viseur vers l'extérieur.
  7. Remplacement du viseur du Polaroid SNAP: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Polaroid SNAP: étape 7, image 2 de 2
    • Une fois le viseur sorti, une petite languette noire devrait se détacher du viseur. Insérez cette petite languette noire dans le trou sur le côté du nouveau viseur, avec le côté rond vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Austin Broyles
Membre depuis le 02/09/16
249 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G3
4 membres
18 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where can I buy a replacement viewfinder for this camera?
Shelby Sisk - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 20
Total : 3,465
