Aller au contenu principal
Remplacement du panneau de contrôle du Polaroid Z2300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau de contrôle du Polaroid Z2300, Panneau de contrôle: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du panneau de contrôle du Polaroid Z2300, Panneau de contrôle: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du panneau de contrôle du Polaroid Z2300, Panneau de contrôle: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez et retirez les deux vis de 2,5 mm de long au bas de la caméra.
    • Tête de vis: JIS J00
    • Les vis sont très petites, attention à ne pas les dénuder ou les perdre!
  2. Remplacement du panneau de contrôle du Polaroid Z2300: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du panneau de contrôle du Polaroid Z2300: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du panneau de contrôle du Polaroid Z2300: étape 2, image 3 de 3
    • Une fois les deux vis retirées, retournez la caméra vers l'arrière.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour désengager la garniture extérieure en plastique jusqu'à ce qu'elle puisse être retirée en toute sécurité.
  3. Remplacement du panneau de contrôle du Polaroid Z2300: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau de contrôle du Polaroid Z2300: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire sortir le panneau de commande, il devrait être facile à soulever et à retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bradley Marcum
Membre depuis le 11/01/18
217 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2018
IUPUI-HARLEY-F18S2G1
3 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 400
