Aller au contenu principal
Remplacement des boutons du Polaroid i533
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons du Polaroid i533, Bouton: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Polaroid i533, Bouton: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Polaroid i533, Bouton: étape 1, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis n ° 00, retirez toutes les vis du corps de la caméra. Il y a 9 vis au total sur la face de la caméra
    • Toutes les vis utilisées dans le Polaroid i533 sont de la même taille
    • Assurez-vous de ne pas égarer les vis car vous en aurez besoin pour remonter la caméra.
  2. Remplacement des boutons du Polaroid i533: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Polaroid i533: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le couvercle du compartiment de la batterie, puis à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, ouvrez légèrement le côté du boîtier de l'appareil photo.
    • Écartez doucement le couvercle du corps de l'appareil photo.
    • Ne retirez pas complètement le couvercle car il est toujours attaché à la carte mère.
  3. Remplacement des boutons du Polaroid i533: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Polaroid i533: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Polaroid i533: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez l'onglet noir où le ruban de l'écran LCD est attaché à la carte mère.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retournez la languette noire vers le ruban.
    • Retirez doucement le ruban de la carte mère.
  4. Remplacement des boutons du Polaroid i533: étape 4, image 1 de 1
    • La moitié arrière de l'appareil photo avec l'écran LCD doit maintenant être séparée du boîtier avant.
    • Si vous rencontrez des problèmes avec vos boutons de menu, vous devez remplacer toute la moitié arrière du boîtier extérieur (sans compter l'écran). passez à l'étape 5.
    • Si vous rencontrez des problèmes uniquement avec votre bouton pression (celui sur lequel vous appuyez pour prendre des photos), passez à l'étape 7.
  5. Remplacement des boutons du Polaroid i533: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis n ° 00, retirez les quatre vis situées à chaque coin de l'écran LCD.
  6. Remplacement des boutons du Polaroid i533: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez l'écran LCD de l'ancien boîtier.
    • Fixez l'écran LCD au nouveau boîtier à l'aide des vis retirées à l'étape 5.
  7. Remplacement des boutons du Polaroid i533: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Polaroid i533: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis n ° 00, retirez la vis au bas de la carte mère juste au-dessus de la fixation du trépied.
    • Tirez doucement l'avant du boîtier loin de l'intérieur de l'appareil photo.
  8. Remplacement des boutons du Polaroid i533: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Polaroid i533: étape 8, image 2 de 2
    • Localisez le bouton qui sera supprimé.
    • Pour retirer: poussez doucement le bouton vers l'extérieur depuis l'intérieur du boîtier.
  9. Remplacement des boutons du Polaroid i533: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le ressort du bas du bouton cassé.
    • Retirez et remplacez le bouton défectueux.
    • Ne perdez pas le ressort car il est nécessaire pour le bouton de remplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Terichael Office
Membre depuis le 06/24/10
9 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-4, Johann Summer 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-4, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G4
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 16
Total : 2,390
