Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Polaroid i533
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Polaroid i533, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Polaroid i533, Ecran LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Polaroid i533, Ecran LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis de 3 mm du côté gauche de l'écran de la caméra.
    • Sur le côté droit de l'écran de la caméra, dévissez et retirez les deux vis de 3 mm.
    • Au bas de la caméra, dévissez et retirez les trois vis de 3 mm.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Polaroid i533: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le couvercle de la batterie pour l'ouvrir et ouvrez légèrement le côté du boîtier avec un outil d'ouverture en plastique.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Polaroid i533: étape 3, image 1 de 1
    • Veillez à ne pas retirer complètement le couvercle, car il doit rester attaché à la carte mère.
    • Retirez doucement le couvercle du reste de l'appareil photo. Ne séparez pas complètement les pièces.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Polaroid i533: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Polaroid i533: étape 4, image 2 de 2
    • Localisez l'endroit où le ruban de l'écran LCD est attaché à la carte mère.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique iFixit, relevez l'onglet noir qui relie le ruban de l'écran LCD à la carte mère.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Polaroid i533: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez doucement le ruban de la carte mère. Cela permettra au couvercle de se séparer du reste de la caméra.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Polaroid i533: étape 6, image 1 de 1
    • Localisez les quatre vis dans chaque coin de l'écran LCD et retirez-les soigneusement. Une fois qu'elles ont été retirées, assurez-vous que les vis restent séparées des vis du boîtier de 3 mm.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Polaroid i533: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez l'écran LCD du boîtier restant de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
ashley
Membre depuis le 06/24/10
19 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 3-4, Johann Summer 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-4, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G4
4 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
great job and information
John Webb - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 16
Total : 3,709
