Aller au contenu principal
Remplacement du boitier externe du Polaroid i533
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier externe du Polaroid i533, Boitier externe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier externe du Polaroid i533, Boitier externe: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez et retirez les quatre vis du côté gauche de la caméra (depuis la vue de l'écran)
  2. Remplacement du boitier externe du Polaroid i533: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez et retirez les trois vis du bas de la caméra
  3. Remplacement du boitier externe du Polaroid i533: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier externe du Polaroid i533: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez et retirez les deux vis du côté droit de la caméra.
  4. Remplacement du boitier externe du Polaroid i533: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier externe du Polaroid i533: étape 4, image 2 de 2
    • Ouvrez le volet des piles et retirez les piles.
    • Gardez le volet de la batterie ouvert.
  5. Remplacement du boitier externe du Polaroid i533: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour séparer délicatement les deux moitiés du boîtier externe de l'appareil photo.
  6. Remplacement du boitier externe du Polaroid i533: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez doucement la moitié du boîtier avec l'écran (la moitié arrière) du reste de la caméra.
    • Assurez-vous de ne pas trop tirer trop fort. L'écran est toujours attaché à la carte mère. Si vous tirez trop fort, vous le déchirez.
  7. Remplacement du boitier externe du Polaroid i533: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du boitier externe du Polaroid i533: étape 7, image 2 de 2
    • La moitié arrière (la moitié avec l'écran dessus) doit maintenant être séparée du reste de la caméra, mais toujours attachée par le ruban.
  8. Remplacement du boitier externe du Polaroid i533: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du boitier externe du Polaroid i533: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour soulever le rabat noir qui serre le ruban vers vous.
    • Lorsque le volet noir est ouvert, il sera droit vers le haut. (comme sur la deuxième photo)
  9. Remplacement du boitier externe du Polaroid i533: étape 9, image 1 de 1
    • Maintenant que le rabat noir est ouvert, retirez doucement le ruban.
    • Vous devriez maintenant avoir la moitié arrière de la caméra complètement séparée du reste de la caméra.
  10. Remplacement du boitier externe du Polaroid i533: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du boitier externe du Polaroid i533: étape 10, image 2 de 2
    • Voici à quoi devrait ressembler la moitié arrière de la caméra.
    • Voici à quoi ressemblera le reste de la caméra.
  11. Remplacement du boitier externe du Polaroid i533: étape 11, image 1 de 1
    • Dévissez et retirez deux vis de la carte mère.
  12. Remplacement du boitier externe du Polaroid i533: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la moitié avant de la carte mère.
  13. Remplacement du boitier externe du Polaroid i533: étape 13, image 1 de 1
    • Ce sera la moitié avant du boîtier extérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Terichael Office
Membre depuis le 06/24/10
9 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-4, Johann Summer 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-4, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G4
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 14
Total : 1,389
