Aller au contenu principal
Remplacement du LCD du Polaroid i835
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Polaroid i835, LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Polaroid i835, LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Polaroid i835, LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les piles, la carte mémoire ainsi que la bande de transport (le cas échéant).
    • Retirez les 2 vis du côté droit.
    • Retirez les 2 vis du côté gauche.
  2. Remplacement du LCD du Polaroid i835: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Polaroid i835: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Polaroid i835: étape 2, image 3 de 3
    • Une vis de plus en bas, sous l'étiquette du fabricant.
    • Commencez à cracher le boîtier depuis le compartiment à piles. Vous pouvez utiliser un outil d'ouverture en plastique ou vos ongles. Il se lie un peu du côté du port USB, mais se séparera assez rapidement.
    • Avec le dos retiré, le grand écran LCD devient immédiatement visible. Il n'y a pas de fixations, il repose simplement à l'intérieur du plateau.
  3. Remplacement du LCD du Polaroid i835: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Polaroid i835: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran LCD du plateau et déplacez-le vers la droite du plateau. Le câble est toujours attaché à la carte mère via un loquet.
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique ou vos ongles, retournez doucement le loquet sur le côté gauche. Cela libérera le câble LCD. Retirez l'écran LCD et installez votre nouveau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
oldturkey03
Membre depuis le 09/29/10
781 527 Réputation
119 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
32 membres
531 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 1,105
