Aller au contenu principal
Remplacement ment du microphone du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement ment du microphone du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Retrait du couvercle de la batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement ment du microphone du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Retrait du couvercle de la batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement ment du microphone du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Retrait du couvercle de la batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Tenez l'embout du combiné et localisez le texte de verrouillage-déverrouillage.
    • Tournez le couvercle de la batterie dans le sens antihoraire de la position "verrouillée" à la position "déverrouillée".
  2. Remplacement ment du microphone du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Déconnexion du fil de la batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement ment du microphone du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Déconnexion du fil de la batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement ment du microphone du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Déconnexion du fil de la batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Pour déconnecter le fil de la batterie du téléphone, pressez la languette contre le connecteur et tirez le connecteur vers le haut hors de la prise.
  3. Remplacement ment du microphone du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Retrait de la batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement ment du microphone du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Retrait de la batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement ment du microphone du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Retrait de la batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la batterie du compartiment de la batterie.
    • Vous devrez peut-être remuer doucement la batterie d'avant en arrière dans son compartiment pour aider à la desserrer.
  4. Remplacement ment du microphone du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Retrait de la vis du couvercle du microphone: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Philips #00 pour retirer la vis unique de 7 mm.
  5. Remplacement ment du microphone du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Retirer le couvercle du microphone: étape 5, image 1 de 3 Remplacement ment du microphone du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Retirer le couvercle du microphone: étape 5, image 2 de 3 Remplacement ment du microphone du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Retirer le couvercle du microphone: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger pour commencer à retirer le cache du microphone du combiné.
    • Lorsque vous soulevez le couvercle, faites glisser le spudger autour de l'espace pour séparer les deux pièces.
    • Utilisez les outils d'ouverture pour vous caler dans les plus grands espaces et séparer davantage les pièces.
    • Séparer les deux pièces est difficile et demandera des efforts. Cela aide si vous calez plusieurs outils sur différents côtés de l'espace. Il n'est pas nécessaire d'être doux.
  6. Remplacement ment du microphone du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Découvrir les connexions filaires: étape 6, image 1 de 3 Remplacement ment du microphone du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Découvrir les connexions filaires: étape 6, image 2 de 3 Remplacement ment du microphone du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Découvrir les connexions filaires: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger pour gratter la colle des connexions de fil.
    • Utilisez la spatule pour gratter et la pince à épiler pour retirer la mousse noire recouvrant les autres connexions de fils.
  7. Remplacement ment du microphone du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Connexions de fils à dessouder: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez la station de soudage pour dessouder les connexions des fils.
    • Pour plus d'instructions sur l'utilisation de la station de soudage, cliquez ici.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tia
Membre depuis le 10/27/14
472 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 12
Total : 217
