Ce tutoriel vous montre le changement d’un seul charbon, pour changer le deuxième il vous suffit de suivre la même méthode.
Dévissez la première vis du pad.
Puis dévissez les quatre vis restantes et tirez vers le haut pour l'enlever.
Enfin enlevez les vis situées sur la coque de l'appareil.
Cette étape est la même pour les deux charbons.
Coincez les deux charbons pour pouvoir sortir le rotor. Avec un tournevis les remonter, puis avec un autre tournevis appuyer sur la languette.
Soulevez la charbon et avec l'autre pointe du tournevis, venez tordre la petite patte.
Puis retirez le charbon.
Grâce à une pince, attrapez le nouveau charbon pour l'insérer dans son logement.
Avec un tournevis, venez le pousser jusqu'à bout, puis verrouiller le crochet afin de le faire tenir.
Replacez le rotor dans son logement.
Débloquez les charbons.
Replacez le câble, la gaine doit arriver entre les deux plots et le manchon doit être positionné dans son logement.
Intégrer ce tutoriel
Choisissez une taille et copiez le code ci-dessous pour intégrer ce tutoriel sous la forme d'un petit widget sur votre site / forum.
Aperçu
