Dévissez la première vis du pad.
Puis dévissez les quatre vis restantes et tirez vers le haut pour l'enlever.
Enfin enlevez les vis situées sur la coque de l'appareil.
Cette étape est la même pour les deux charbons.
Coincez les deux charbons pour pouvoir sortir le rotor. Avec un tournevis les remonter, puis avec un autre tournevis appuyer sur la languette.
Soulevez la charbon et avec l'autre pointe du tournevis, venez tordre la petite patte.
Puis retirez le charbon.
Utilisez un fer à souder pour dessoudez le rotor du composant.
Dessoudez à l'emplacement des fils.
Puis enlevez les fils un à un pour enlever le composant.
Replacez le rotor dans son logement.
Débloquez les charbons.
Replacez le câble, la gaine doit arriver entre les deux plots et le manchon doit être positionné dans son logement.
Intégrer ce tutoriel
Choisissez une taille et copiez le code ci-dessous pour intégrer ce tutoriel sous la forme d'un petit widget sur votre site / forum.
Aperçu
