Introduction
Avant de commencer ce tutoriel de réparation, assurez-vous de débrancher le chargeur de l’ordinateur et de manipuler la batterie avec soin. Évitez d’utiliser des objets tranchants en métal à côté de la batterie lorsque cela est possible. Après avoir terminé ce tutoriel, vous devriez remarquer une amélioration significative de l’autonomie de votre ordinateur lorsqu’il est débranché.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur, écran vers le bas pour accéder à la partie inférieure du boîtier.
Dévissez chacune des vis indiquées avec un tournevis cruciforme n° 0.
Soulevez la partie inférieure du boîtier en commençant par le côté opposé au lecteur de carte SD. Soulever de gauche à droite et continuez à soulever la partie inférieure du boîtier dans cet angle jusqu’à ce qu’elle soit détachée de l’ordinateur portable.
Une fois la partie inférieure du boîtier complètement retiré, les composants internes de l’appareil seront accessibles.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
can we still run it without battery? i mean using direct power supply and no battery install
