Introduction
Avant de commencer ce tutoriel de réparation, assurez-vous que l’ordinateur portable est éteint et qu’il n’est pas branché à un chargeur. Si l’ordinateur portable vient d’être utilisé, faites attention aux composants à l’intérieur de l’appareil, car ils peuvent être chauds au toucher.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur portable, écran vers le bas pour accéder à la partie inférieure du boîtier.
Retirez les treize vis cruciformes n° 0 de 1,4 mm tout autour de la partie inférieure du boîtier.
Soulevez la partie inférieure du boîtier en commençant par le côté opposé à celui du lecteur de carte SD. Soulevez de gauche vers la droite puis continuer à soulever la partie inférieure du boîtier dans cet angle jusqu’à ce qu’elle soit détachée de l’ordinateur portable.
Une fois la partie inférieure du boîtier complètement retiré, les composants internes de l’appareil seront accessibles.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
