Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle
Vues: 26 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
19
Sept derniers jours :
110
Trente derniers jours :
395
Total :
26 295
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 3
3 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 13
13 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 10 minutes
Difficulté: Facile
Patagonia
Afin de fêter leur collaboration, Patagonia et iFixit fournissent des tutoriels de réparation pour les vêtements les plus populaires de Patagonia.
Les boutons-pression (parfois appelés simplement pressions) en métal sont essentiels pour fixer solidement les tissus résistants des sacs et des vestes, comme ceux de la ligne Patagonia Work Wear. Un bouton-pression en métal peut casser s'il est écrasé ou arraché, ce qui nécessite d'en installer un nouveau.
Ce tutoriel vous montrera comment installer un bouton-pression en métal sans couture. Pour vous assurer que cette solution est applicable, vérifiez que les deux côtés du bouton cassé (la partie mâle et la partie femelle) sont visibles. En outre, vérifiez que le tissu autour de l'ancien bouton-pression n'est pas déchiré au-delà d'un petit trou. Si le tissu est endommagé, il faudra coudre un patch de renfort avant de poser le nouveau bouton-pression.
Ce tutoriel s'adresse aux pros de la réparation qui disposent d'une presse manuelle (ou presse à œillets) sur table.
Vous pouvez également apporter les produits Patagonia à un magasin local pour une évaluation de réparation ou les envoyer à Patagonia via leur service de réparation par courrier.
Et c'est parti pour la réparation !
ATTENTION ! Petites pièces ! Patagonia ne recommande pas d'effectuer ces réparations sur des vêtements destinés à des enfants de 3 ans ou moins. Nous vous recommandons plutôt de retourner le produit pour qu'il soit réparé dans un centre de réparation professionnel.
Tutoriel connexe : Poser un bouton-pression en plastique à l’aide d'une presse manuelle
Retour à la page Entretien & Réparation Patagonia.
Ce dont vous avez besoin
    1. Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Types de boutons-pression: étape 1, image 1 de 2 Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Types de boutons-pression: étape 1, image 2 de 2
      • Il existe deux types principaux de boutons-pression en métal sur les vêtements Patagonia :
      • Bouton-pression à boule (flat spring snap) - Ce type de bouton-pression est généralement utilisé sur les vêtements, car il s'emboîte et s'ouvre en douceur.
      • Bouton-pression fort ou à boîtier (durable socket snap) - Ce modèle est généralement utilisé sur les sacs à dos et les bagages, car le métal est plus épais et peut donc être utilisé de manière intensive.
      • Chaque pièce du bouton-pression a sa propre matrice de pose. Assurez-vous d'utiliser la bonne taille et le bon style de bouton-pression.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Rassembler les pièces de la partie mâle: étape 2, image 1 de 2 Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Rassembler les pièces de la partie mâle: étape 2, image 2 de 2
      • Ce tutoriel illustre la procédure avec le bouton-pression fort ou à boîtier, mais les mêmes étapes s'appliquent au bouton-pression à boule.
      • Rassemblez l’attache mâle (stud) et le tube (post) ainsi que les matrices correspondantes.
      • L’attache mâle et le tube sont comprimés ensemble à l'aide de la presse pour créer la partie mâle du bouton-pression.
      Demander à FixBot
    3. Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Insérer le tube dans sa matrice: étape 3, image 1 de 3 Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Insérer le tube dans sa matrice: étape 3, image 2 de 3 Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Insérer le tube dans sa matrice: étape 3, image 3 de 3
      • Insérez le tube dans la matrice en veillant à ce que la partie plate du tube repose à l'intérieur de la matrice et que le tube pointe vers l'extérieur.
      Demander à FixBot
    4. Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Insérer la matrice dans la presse: étape 4, image 1 de 2 Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Insérer la matrice dans la presse: étape 4, image 2 de 2
      • Insérez la matrice dans la mâchoire inférieure de la presse manuelle.
      Demander à FixBot
    5. Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Insérer l’attache mâle dans sa matrice: étape 5, image 1 de 3 Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Insérer l’attache mâle dans sa matrice: étape 5, image 2 de 3 Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Insérer l’attache mâle dans sa matrice: étape 5, image 3 de 3
      • Insérez l’attache mâle dans la matrice jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
      Demander à FixBot
    6. Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Insérer la matrice dans la presse: étape 6, image 1 de 3 Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Insérer la matrice dans la presse: étape 6, image 2 de 3 Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Insérer la matrice dans la presse: étape 6, image 3 de 3
      • Avec vos doigts, un tournevis ou une clé Allen, selon le cas, dévissez le mécanisme de serrage situé sur le côté de la presse, près de la mâchoire de la matrice.
      • Insérez la matrice vers le haut et maintenez-la en place.
      • Resserrez le mécanisme de serrage.
      Demander à FixBot
    7. Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Fixer la partie mâle: étape 7, image 1 de 3 Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Fixer la partie mâle: étape 7, image 2 de 3 Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Fixer la partie mâle: étape 7, image 3 de 3
      • Placez l'article à réparer dans la presse manuelle, de façon à ce que le trou du bouton-pression d'origine repose directement au-dessus du tube.
      • Si le tissu autour de l'ancien bouton est déchiré au-delà d'un petit trou, appliquez un patch pour renforcer la zone avant de remplacer le bouton.
      • Assurez-vous qu'aucune épaisseur de tissu supplémentaire n'est coincée à l'intérieur de la presse et que la partie mâle du bouton-pression est bien orientée.
      • Maintenez le tissu en place d'une main, puis utilisez l'autre main pour abaisser la poignée de la presse.
      • Il faut exercer une forte pression pour réussir la pose du bouton-pression - poussez bien fort !
      Demander à FixBot
    8. Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Contrôle qualité: étape 8, image 1 de 2 Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Contrôle qualité: étape 8, image 2 de 2
      • Relâchez la poignée de la presse et retirez le tissu.
      • Contrôlez les deux côtés de la partie mâle du bouton-pression pour vous assurer :
      • qu'il n'est ni fissuré, ni écrasé, ni déformé.
      • qu'il est bien à plat et serré contre le tissu.
      • qu'il ne tourne pas sur place.
      • qu'il s'enclenche bien avec la partie femelle.
      • Si ce n’est pas le cas, réinsérez votre ouvrage dans la presse, en l'alignant comme avant, puis abaissez à nouveau la poignée.
      Demander à FixBot
    9. Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Rassembler les pièces de la partie femelle: étape 9, image 1 de 2 Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Rassembler les pièces de la partie femelle: étape 9, image 2 de 2
      • Rassemblez l’attache femelle (socket) et la capsule ou calotte (cap), ainsi que les matrices correspondantes.
      • L’attache femelle et la capsule sont comprimées ensemble à l'aide de la presse pour créer la partie femelle du bouton-pression.
      Demander à FixBot
    10. Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Insérer la capsule dans sa matrice: étape 10, image 1 de 3 Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Insérer la capsule dans sa matrice: étape 10, image 2 de 3 Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Insérer la capsule dans sa matrice: étape 10, image 3 de 3
      • Insérez la capsule dans la matrice en veillant à ce que la tige pointe vers l'extérieur.
      Demander à FixBot
    11. Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Insérer la matrice dans la presse: étape 11, image 1 de 3 Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Insérer la matrice dans la presse: étape 11, image 2 de 3 Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Insérer la matrice dans la presse: étape 11, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    12. Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Insérer l’attache femelle dans sa matrice: étape 12, image 1 de 2 Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Insérer l’attache femelle dans sa matrice: étape 12, image 2 de 2
      • Insérez l’attache femelle dans la matrice jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
      Demander à FixBot
    13. Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Insérer la matrice dans la presse: étape 13, image 1 de 3 Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Insérer la matrice dans la presse: étape 13, image 2 de 3 Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Insérer la matrice dans la presse: étape 13, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    14. Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Fixer la partie femelle: étape 14, image 1 de 3 Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Fixer la partie femelle: étape 14, image 2 de 3 Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Fixer la partie femelle: étape 14, image 3 de 3
      • Placez l'article à réparer dans la presse manuelle, de façon à ce que le trou du bouton-pression d'origine repose directement au-dessus de la tige de la capsule.
      • Il faut exercer une forte pression pour s'assurer que la pose du bouton-pression est réussie - tirez bien fort !
      Demander à FixBot
    15. Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Contrôle qualité: étape 15, image 1 de 2 Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Contrôle qualité: étape 15, image 2 de 2
      • Contrôlez les deux côtés de la partie femelle du bouton-pression pour vous assurer :
      • qu'il ne tourne pas sur lui-même.
      • qu'il s'enclenche bien avec la partie mâle.
      Demander à FixBot
    16. Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Exemples: étape 16, image 1 de 2 Poser un bouton-pression en métal à l’aide d’une presse manuelle, Exemples: étape 16, image 2 de 2
      • La veste imperméable de la première photo est équipée de boutons-pression métalliques à boule le long de la fermeture éclair centrale.
      • Le rabat des poignées du sac de voyage de la seconde photo est doté de boutons-pression métalliques à boîtier.
      Demander à FixBot
Admirez votre travail !
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
91 111 Réputation
142 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 110
30 derniers jours : 395
Total : 26,295
