Aller au contenu principal
Poser une coudière sur un pull Patagonia®
Ce dont vous avez besoin
  1. Poser une coudière sur un pull Patagonia®, Coudière: étape 1, image 1 de 3 Poser une coudière sur un pull Patagonia®, Coudière: étape 1, image 2 de 3 Poser une coudière sur un pull Patagonia®, Coudière: étape 1, image 3 de 3
    • Posez votre chandail à plat sur une surface de travail, les dégâts vers le haut.
    • Mesurez la longueur du trou.
    • Mesurez la largeur du trou.
  2. Poser une coudière sur un pull Patagonia®: étape 2, image 1 de 3 Poser une coudière sur un pull Patagonia®: étape 2, image 2 de 3 Poser une coudière sur un pull Patagonia®: étape 2, image 3 de 3
    • Sur votre papier, marquez les points extrêmes d’une ligne correspondant à la longueur que vous venez de mesurer, en ajoutant 2,5 cm.
    • Marquez le centre de cette ligne.
    • En partant de ce point, tournez votre mètre-ruban à 90°. Marquez maintenant les points extrêmes d’une ligne correspondant à la largeur que vous venez de mesurer, en lui ajoutant 2,5 cm.
  3. Poser une coudière sur un pull Patagonia®: étape 3, image 1 de 3 Poser une coudière sur un pull Patagonia®: étape 3, image 2 de 3 Poser une coudière sur un pull Patagonia®: étape 3, image 3 de 3
    • Dessinez une courbe pour relier les points extrêmes de la longueur et de la largeur.
    • Tracez une ligne droite reliant les points extrêmes de la largeur et passant par le point central.
    • Pliez le papier en deux, le long de cette ligne.
    • Découpez le papier en suivant la courbe tracée précédemment. La forme obtenue va vous servir de gabarit.
  4. Poser une coudière sur un pull Patagonia®: étape 4, image 1 de 2 Poser une coudière sur un pull Patagonia®: étape 4, image 2 de 2
    • Vérifiez que votre gabarit a une forme et des dimensions correctes en le posant sur le trou.
  5. Poser une coudière sur un pull Patagonia®: étape 5, image 1 de 3 Poser une coudière sur un pull Patagonia®: étape 5, image 2 de 3 Poser une coudière sur un pull Patagonia®: étape 5, image 3 de 3
    • Posez maintenant le gabarit sur le tissu choisi pour votre coudière.
    • Important : Choisissez un tissu juste un peu plus épais que votre pull, du velours ou de la laine bouillie, par exemple. Si vous essayez d’utiliser un matériau beaucoup plus épais comme du denim ou du cuir, vous risquez de déchirer votre pull.
    • Vous pouvez fabriquer vous-même de la laine bouillie en faisant feutrer un vieux pull de laine. Il suffit de le passer en machine, puis dans un séchoir à linge. Après ce traitement, votre pull aura rétréci et sa matière sera beaucoup plus dense.
    • Épinglez le gabarit sur le tissu choisi.
    • En doublant le tissu, vous pouvez obtenir d’un coup deux pièces identiques.
  6. Poser une coudière sur un pull Patagonia®: étape 6, image 1 de 2 Poser une coudière sur un pull Patagonia®: étape 6, image 2 de 2
    • Découpez la forme avec des ciseaux de couturière.
    • Vérifiez le pourtour de la pièce que vous venez de découper, et rectifiez-le si nécessaire.
  7. Poser une coudière sur un pull Patagonia®: étape 7, image 1 de 2 Poser une coudière sur un pull Patagonia®: étape 7, image 2 de 2
    • Posez la pièce où vous souhaitez la coudre, en recouvrant évidemment le trou.
  8. Poser une coudière sur un pull Patagonia®: étape 8, image 1 de 2 Poser une coudière sur un pull Patagonia®: étape 8, image 2 de 2
    • Épinglez.
    • Faites bien attention d’épingler une seule épaisseur de votre manche, sinon vous ne pourrez plus l’enfiler une fois la couture terminée.
  9. Poser une coudière sur un pull Patagonia®: étape 9, image 1 de 3 Poser une coudière sur un pull Patagonia®: étape 9, image 2 de 3 Poser une coudière sur un pull Patagonia®: étape 9, image 3 de 3
    • Installez une aiguille à pointe arrondie sur la machine.
    • Si vous ne savez pas comment changer l’aiguille, consultez le manuel de votre machine.
  10. Poser une coudière sur un pull Patagonia®: étape 10, image 1 de 3 Poser une coudière sur un pull Patagonia®: étape 10, image 2 de 3 Poser une coudière sur un pull Patagonia®: étape 10, image 3 de 3
    • Enfilez la manche sur le bras de la machine, exactement comme si vous l’enfiliez sur le vôtre.
    • Vous devrez peut-être retirer le bras de la machine pour pouvoir placer correctement la manche de votre pull. Pour savoir comment procéder, consultez le manuel de votre machine.
  11. Poser une coudière sur un pull Patagonia®: étape 11, image 1 de 3 Poser une coudière sur un pull Patagonia®: étape 11, image 2 de 3 Poser une coudière sur un pull Patagonia®: étape 11, image 3 de 3
    • Alignez l’aiguille tout au bord de la pièce.
    • Piquez tout le long en tournant peu à peu la manche.
    • Pour améliorer la tenue future de votre coudière, vous pouvez travailler au point zig-zag ou au point satin.
    • Continuez à coudre jusqu’à ce que vous ayez fait tout le tour de la pièce.
  12. Poser une coudière sur un pull Patagonia®: étape 12, image 1 de 3 Poser une coudière sur un pull Patagonia®: étape 12, image 2 de 3 Poser une coudière sur un pull Patagonia®: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez la manche de la machine à coudre.
    • Coupez les fils.
    • Faites de même pour l’autre manche, si vous voulez que votre pull ait un aspect symétrique.
Si vous avez besoin d’une aide supplémentaire, vous pouvez contacter le Service client Patagonia.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 014 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 146
30 derniers jours : 702
Total : 82,455
