Introduction
Le Power Mac G4 MDD peut avoir jusqu'à 2 Go de mémoire PC2700 333Mhz DDR (configuration optimale : 4x512 Mo). Il possède quatre fentes sur la carte mère.
Outils
Aucun outil requis.
  1. Le Power Mac G4 MDD: le dernier et le plus rapide des Macs basés sur processeur G4. Un processeur Dual 1.42GHz PowerPC G4 a été rajouté à cet ordinateur. 6 ports USB
    • Le Power Mac G4 MDD: le dernier et le plus rapide des Macs basés sur processeur G4. Un processeur Dual 1.42GHz PowerPC G4 a été rajouté à cet ordinateur.
    • 6 ports USB
    • 4 ports FireWire
    • Interface SCSI (SCSI50/SCSI68)
    • Entrée et sortie audio
    • Sorties vidéos (DVI et ADC)
    • Réseaux et Internet (EthernetRJ-45/Modem 56k)
    • Quelques derniers modèles de MDD (comme le 1.42GHz) étaient parfois équipés d'un port FireWire 800.
  2. %Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 100,00 $US ou contenant un Pro Tech Toolkit !
    Parcourez notre boutique
  3. Tirez sur le loquet et abaissez le côté du boîtier. Tirez sur le loquet et abaissez le côté du boîtier. Tirez sur le loquet et abaissez le côté du boîtier.
    • Tirez sur le loquet et abaissez le côté du boîtier.
  4. La RAM se situe entre la carte graphique et le processeur; la démarche à suivre pour la retirer est simple. Poussez les clips des deux côtés vers le bas pour libérer la RAM, puis soulevez-la vers le haut. Le MDD peut avoir jusqu'à 2 Go de mémoire PC2700 DDR (4x512 Mo) et comporte 4 fentes pour la RAM. Le MDD peut avoir jusqu'à 2 Go de mémoire PC2700 DDR (4x512 Mo) et comporte 4 fentes pour la RAM.
    • La RAM se situe entre la carte graphique et le processeur; la démarche à suivre pour la retirer est simple. Poussez les clips des deux côtés vers le bas pour libérer la RAM, puis soulevez-la vers le haut.
    • Le MDD peut avoir jusqu'à 2 Go de mémoire PC2700 DDR (4x512 Mo) et comporte 4 fentes pour la RAM.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
17 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris Green
Membre depuis le 11/10/2009
32 843 Réputation
45 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
280 membres
783 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 20
Total : 10,323
