Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Démontage alimentation
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage alimentation, Démontage alimentation: étape 1, image 1 de 3 Démontage alimentation, Démontage alimentation: étape 1, image 2 de 3 Démontage alimentation, Démontage alimentation: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de travailler sur le périphérique, assurez-vous qu'il est éteint et qu'il n'est pas branché sur une source d'alimentation pour des raisons de sécurité. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.
    • Placez l'appareil sur une surface ferme avec l'écran de l'appareil orienté vers le bas.
  2. Démontage alimentation: étape 2, image 1 de 2 Démontage alimentation: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez 2 vis Phillips J000 de 6,1 mm à l’arrière de l’appareil.
    • Si des vis sont dénudées, reportez-vous au guide ifixit pour savoir comment retirer une vis dénudée. Comment enlever une vis abîmée
  3. Démontage alimentation: étape 3, image 1 de 3 Démontage alimentation: étape 3, image 2 de 3 Démontage alimentation: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil en plastique et de la carte en plastique, soulevez doucement le capot arrière.
  4. Démontage alimentation: étape 4, image 1 de 3 Démontage alimentation: étape 4, image 2 de 3 Démontage alimentation: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pincette, retirez le connecteur électrique qui se connecte à la batterie pour couper l'alimentation de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Connor Sweeney
Membre depuis le 09/28/16
449 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
Thank you. It got me along to open my Venturer. Wish I could send a picture of the failure.
Tl Sn - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 664
