Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
PowerA Spectra Infinity Enhanced D-pad Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. PowerA Spectra Infinity Enhanced D-pad Replacement, Motherboard: étape 1, image 1 de 2 PowerA Spectra Infinity Enhanced D-pad Replacement, Motherboard: étape 1, image 2 de 2
    • Flip the controller so the back is facing up.
    Demander à FixBot
  2. PowerA Spectra Infinity Enhanced D-pad Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Remove the eight 10 mm screws from the back of the controller using a Phillips #0 screwdriver.
    Demander à FixBot
  3. PowerA Spectra Infinity Enhanced D-pad Replacement: étape 3, image 1 de 2 PowerA Spectra Infinity Enhanced D-pad Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Unlock the trigger locks before removing the backplate.
    • This will make taking the plate off easier.
    • Use your fingers and carefully remove the backplate.
    Demander à FixBot
  4. PowerA Spectra Infinity Enhanced D-pad Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Remove the two 10 mm screws connecting the motherboard to the faceplate using a Phillips #0 screwdriver.
    Demander à FixBot
  5. PowerA Spectra Infinity Enhanced D-pad Replacement: étape 5, image 1 de 2 PowerA Spectra Infinity Enhanced D-pad Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Use your hand to separate the motherboard from the face plate.
    Demander à FixBot
  6. PowerA Spectra Infinity Enhanced D-pad Replacement, D-pad: étape 6, image 1 de 2 PowerA Spectra Infinity Enhanced D-pad Replacement, D-pad: étape 6, image 2 de 2
    • Remove the D-pad.
    • The buttons will fall out easily if you flip the faceplate over. You can raise the faceplate off the surface and push the D-Pad out from underneath.
    Demander à FixBot
Kevyn Jorge
Membre depuis le 03/22/24
1 018 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2024 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G5
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 61
Total : 723
