Aller au contenu principal
Prérequis: démontage du Olympus Stylus Tough 6020
Ce dont vous avez besoin
  1. Prérequis: démontage du Olympus Stylus Tough 6020, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser et poussez le boîtier de la batterie pour l'ouvrir.
    • Poussez la batterie pour l'éjecter.
  2. Prérequis: démontage du Olympus Stylus Tough 6020, Boitier inférieur: étape 2, image 1 de 3 Prérequis: démontage du Olympus Stylus Tough 6020, Boitier inférieur: étape 2, image 2 de 3 Prérequis: démontage du Olympus Stylus Tough 6020, Boitier inférieur: étape 2, image 3 de 3
    • Tournez la caméra de sorte que vous soyez face au bas de la caméra.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez les trois vis de 3,9 mm au bas de la caméra.
    • À l'aide d'un spudger, faites levier sur le placage situé sous l'appareil photo.
  3. Prérequis: démontage du Olympus Stylus Tough 6020, Boitier supérieur: étape 3, image 1 de 3 Prérequis: démontage du Olympus Stylus Tough 6020, Boitier supérieur: étape 3, image 2 de 3 Prérequis: démontage du Olympus Stylus Tough 6020, Boitier supérieur: étape 3, image 3 de 3
    • Tournez la caméra de sorte que vous soyez face au dessus de la caméra.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez les trois vis de 3,9 mm situées sur le dessus de la caméra.
    • À l'aide d'un spudger, faites levier sur le placage sur le dessus de l'appareil photo.
  4. Prérequis: démontage du Olympus Stylus Tough 6020, Face gauche du boitier: étape 4, image 1 de 2 Prérequis: démontage du Olympus Stylus Tough 6020, Face gauche du boitier: étape 4, image 2 de 2
    • Tournez l'appareil photo de sorte que l'écran LCD soit orienté vers le haut.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez les deux vis de 3,9 mm situées sur le côté gauche de l'appareil.
  5. Prérequis: démontage du Olympus Stylus Tough 6020, Face avant noire "Olympus": étape 5, image 1 de 3 Prérequis: démontage du Olympus Stylus Tough 6020, Face avant noire "Olympus": étape 5, image 2 de 3 Prérequis: démontage du Olympus Stylus Tough 6020, Face avant noire "Olympus": étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez la vis de 3,9 mm située à côté de la plaque frontale noire «Olympus».
    • À l'aide d'un tournevis Torx T6, dévissez les deux vis de 3,5 mm situées sur la plaque frontale noire «Olympus».
    • À l'aide d'un spudger, faites délicatement levier sur la plaque frontale noire "Olympus".
  6. Prérequis: démontage du Olympus Stylus Tough 6020, Boitier arrière: étape 6, image 1 de 3 Prérequis: démontage du Olympus Stylus Tough 6020, Boitier arrière: étape 6, image 2 de 3 Prérequis: démontage du Olympus Stylus Tough 6020, Boitier arrière: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez les deux vis de 3,9 mm à droite du pavé de curseur sur le cadre en U.
    • Retournez l'appareil de sorte que l'avant de l'appareil photo soit face à vous.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez les deux vis de 3,9 mm sur le boîtier d'extrémité.
    • À l'aide d'un spudger, faites levier sur le boîtier d'extrémité.
  7. Prérequis: démontage du Olympus Stylus Tough 6020, Plaque bleue: étape 7, image 1 de 3 Prérequis: démontage du Olympus Stylus Tough 6020, Plaque bleue: étape 7, image 2 de 3 Prérequis: démontage du Olympus Stylus Tough 6020, Plaque bleue: étape 7, image 3 de 3
    • Tournez la caméra pour que la plaque frontale bleue soit visible.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez les deux vis de 3 mm de la plaque bleue.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez la vis de 3,9 mm située en bas de l'appareil photo tout droit du flash.
    • À l'aide d'un spudger, faites délicatement levier sur la plaque frontale bleue.
  8. Prérequis: démontage du Olympus Stylus Tough 6020, Boitier: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez les vis de 9 mm sur le dessus de l'appareil photo à droite du flash.
  9. Prérequis: démontage du Olympus Stylus Tough 6020: étape 9, image 1 de 3 Prérequis: démontage du Olympus Stylus Tough 6020: étape 9, image 2 de 3 Prérequis: démontage du Olympus Stylus Tough 6020: étape 9, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez la large vis de 3,5 mm située au milieu de la caméra.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez la vis de 9 mm située dans le coin supérieur gauche de la caméra.
    • À l'aide d'un spudger, séparez la plaque noire de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Taylor Carabin
Membre depuis le 04/15/15
259 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 19
Total : 902
