Aller au contenu principal
Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement, Chute: étape 1, image 1 de 1
    • Make sure you unplug the device before disassembling.
    • Remove the butter melter/measuring cup.
  2. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Remove the cover.
  3. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: étape 3, image 1 de 3 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: étape 3, image 2 de 3 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • Remove the three 49 mm Phillips #2 screws.
    • Once you have removed the screws, remove the chute from popper base.
  4. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement, Popping Chamber Shaft: étape 4, image 1 de 1
    • The popping chamber shaft should be located in the popper base once the chute is removed.
  5. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: étape 5, image 1 de 2 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Reach down the popper base and grab the popping chamber shaft. Begin to remove it from the popper base.
    • Now remove it completely and set it aside for new shaft to be placed.
Emanuele Rocco
Membre depuis le 08/27/15
694 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G5
2 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 350
