Aller au contenu principal
ProTent 2000 Feder im Stützbein neu setzen oder auswechseln
Ce dont vous avez besoin
  1. ProTent 2000 Feder im Stützbein neu setzen oder auswechseln, Fussstütze aus dem Stützbein herausziehen: étape 1, image 1 de 1
    • Ziehe die Fusstütze aus dem Stüzbein heraus.
  2. ProTent 2000 Feder im Stützbein neu setzen oder auswechseln, Defekte oder falsch sitzende Feder hinausstossen: étape 2, image 1 de 2 ProTent 2000 Feder im Stützbein neu setzen oder auswechseln, Defekte oder falsch sitzende Feder hinausstossen: étape 2, image 2 de 2
    • Stosse mit einem dünnen Stab (z. B. Kabelrohr) von der Fusseite her durch die Stütze und schiebe die Feder vorsichtig nach unten.
    • Ziehe die Feder ganz unten aus dem Stüzbein heraus.
  3. ProTent 2000 Feder im Stützbein neu setzen oder auswechseln, Feder in das Stützbein einsetzen: étape 3, image 1 de 2 ProTent 2000 Feder im Stützbein neu setzen oder auswechseln, Feder in das Stützbein einsetzen: étape 3, image 2 de 2
    • Setze die Feder mit der gebogenen Seite nach vorne von der Fusseite her in den Stützfuss ein.
    • Der Federbolzen muss auf die gleiche Seite zeigen wie das Loch unten in der Fusstange.
  4. ProTent 2000 Feder im Stützbein neu setzen oder auswechseln, Feder nach unten schieben: étape 4, image 1 de 2 ProTent 2000 Feder im Stützbein neu setzen oder auswechseln, Feder nach unten schieben: étape 4, image 2 de 2
    • Schiebe die Feder ganz in den Fuss hinein.
    • Setze dann wieder mit dem Stab an und schiebe die Feder vorsichtig nach unten.
  5. ProTent 2000 Feder im Stützbein neu setzen oder auswechseln, Feder korrekt platzieren: étape 5, image 1 de 2 ProTent 2000 Feder im Stützbein neu setzen oder auswechseln, Feder korrekt platzieren: étape 5, image 2 de 2
    • Wenn die Feder im Loch erscheint, schiebst du vorsichtig weiter, bis der Bolzen in das Loch springt.
  6. ProTent 2000 Feder im Stützbein neu setzen oder auswechseln: étape 6, image 1 de 1
    • Schiebe nun die Fusstütze wieder in das Stützbein.
Gratuliere, du hast es geschafft.
Markus Mauchle
Membre depuis le 09/17/17
133 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 89
