Ziehe die Fusstütze aus dem Stüzbein heraus.
  • Ziehe die Fusstütze aus dem Stüzbein heraus.
Ajouter un commentaire
Stosse mit einem dünnen Stab (z. B. Kabelrohr) von der Fusseite her durch die Stütze und schiebe die Feder vorsichtig nach unten.
  • Stosse mit einem dünnen Stab (z. B. Kabelrohr) von der Fusseite her durch die Stütze und schiebe die Feder vorsichtig nach unten.
  • Ziehe die Feder ganz unten aus dem Stüzbein heraus.
  • Setze die Feder mit der gebogenen Seite nach vorne von der Fusseite her in den Stützfuss ein.
  • Der Federbolzen muss auf die gleiche Seite zeigen wie das Loch unten in der Fusstange.
  • Schiebe die Feder ganz in den Fuss hinein.
  • Setze dann wieder mit dem Stab an und schiebe die Feder vorsichtig nach unten.
  • Wenn die Feder im Loch erscheint, schiebst du vorsichtig weiter, bis der Bolzen in das Loch springt.
  • Schiebe nun die Fusstütze wieder in das Stützbein.
Gratuliere, du hast es geschafft.
Markus Mauchle
Membre depuis le 17/09/2017
1 Réputation
2 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 66
