Introduction
Consultez ce tutoriel pour ouvrir votre Apple Watch SE en vue de la réparer.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour rattacher l'écran au moment de remonter l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer toute réparation, enlevez votre montre du chargeur et éteignez-la.
Si votre vitre tactile est cassée et que vous n'arrivez pas à éteindre la montre, voici une méthode alternative pour l'éteindre.
L'espace entre l'écran et la boîtier de la montre est tellement étroit qu'il faut une lame aiguisée pour les séparer. Lisez les avertissements suivants avant de vous lancer.
Préparez un iOpener (ou servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud) et chauffez la surface supérieure de la montre pour ramollir l'adhésif.
Laissez l'iOpener sur la montre pendant au moins deux minutes pour chauffer entièrement l'écran et ramollir l'adhésif qui le fixe au boîtier.
Insérez le bord d'une lame courbée dans le fin interstice entre l'écran et le boîtier extérieur. Commencez du côté court de l'écran le plus proche de la couronne digitale.
Enfoncez fermement la lame à la verticale vers le bas dans l'interstice.
Une fois que la lame est dedans, faites-la pivoter pour soulever légèrement l'écran.
Pour remonter votre Apple Watch SE, consultez ces instructions en sens inverse.
Déposez un peu d'alcool isopropylique (de plus de 90 %) sur un coton-tige ou utilisez une lingette nettoyante pour nettoyer les résidus d'adhésif sur les bords du boîtier de la montre et de l'écran avant de poser une nouvelle couche d'adhésif.
L'ouverture ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Pardon what may be a question with an obvious answer, but how do you re-close the Apple Watch SE (gen1)? Mine has popped open on its own after a few years of abuse and I can't get it to stay closed.
Other than the adhesive, which I will surely need to acquire and reapply, is there a mechanism that clips the screen to the rest of the watch/housing? If there is, I can't see it (or it broke and fell out when the watch opened.
Thanks in advance!
How would I reapply the adhesive? Are there any sensors I have to disconnect from the screen and/or reconnect after the new one is installed?
