Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture de l'iPhone 7
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Procédure d'ouverture de l'iPhone 7, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone au dessous de 25%. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm qui se situent sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone fera perdre son étanchéité à l'appareil. Procurez-vous de nouveaux joints d'étanchéité avant de passer à l'étape suivante ou veillez à ne pas exposer votre iPhone à des liquides si vous ne remplacez pas les joints.
  2. Procédure d'ouverture de l'iPhone 7, Procédure d'ouverture de l'iPhone 7: étape 2, image 1 de 1
    • Faire chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui maintient l'écran et rend plus facile d'ouvrir l'appareil.
    • Utilisez un sèche-cheveux, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur la partie inférieure de l'iPhone. Patientez environ une minute, ceci fera ramollir l'adhésif en dessous.
  3. Procédure d'ouverture de l'iPhone 7: étape 3, image 1 de 2 Procédure d'ouverture de l'iPhone 7: étape 3, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la partie basse de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, ceci empêcherait la ventouse d'adhérer à la vitre.
    • Si votre écran est méchamment fissuré, le couvrir de ruban adhésif transparent pourra aider la ventouse à adhérer. Sinon, une bande à fort pouvoir adhésif peut être utilisée à la place de la ventouse. Si rien ne fonctionne, vous pouvez coller la ventouse à la superglue sur l'écran cassé.
  4. Procédure d'ouverture de l'iPhone 7: étape 4, image 1 de 3 Procédure d'ouverture de l'iPhone 7: étape 4, image 2 de 3 Procédure d'ouverture de l'iPhone 7: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse pour créer un petit espace entre l'ensemble de l'écran et le boîtier arrière.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'espace créé.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, et créer ce premier espace demande de la force. Si vous avez des difficultés à ouvrir un interstice, bougez l'écran de bas en haut pour décoller l'adhésif jusqu'à ce que vous puissiez insérer une spatule (spudger).
  5. Procédure d'ouverture de l'iPhone 7: étape 5, image 1 de 3 Procédure d'ouverture de l'iPhone 7: étape 5, image 2 de 3 Procédure d'ouverture de l'iPhone 7: étape 5, image 3 de 3
    • Glissez le spudger vers la gauche le long du bord inférieur de l'iPhone.
    • Tournez le spudger pour agrandir l'espace entre le boîtier arrière et l'écran.
  6. Procédure d'ouverture de l'iPhone 7: étape 6, image 1 de 3 Procédure d'ouverture de l'iPhone 7: étape 6, image 2 de 3 Procédure d'ouverture de l'iPhone 7: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser la spatule le long du côté gauche en commençant par le bord inférieur et en travaillant vers les boutons de contrôle du volume et le commutateur du silencieux.
    • Ne faites pas levier le long du bord supérieur de l'écran, vous risqueriez d'endommager les clips en plastique qui fixent l'écran.
  7. Procédure d'ouverture de l'iPhone 7: étape 7, image 1 de 3 Procédure d'ouverture de l'iPhone 7: étape 7, image 2 de 3 Procédure d'ouverture de l'iPhone 7: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans le coin inférieur droit de l'appareil.
    • Bougez la spatule pour agrandir l'espace entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Faites glisser la spatule le long du bord droit du téléphone tout en défaisant l'adhésif qui maintient l'écran.
    • Surtout, n'insérez pas la spatule plus profondément que la bande adhésive, pour éviter d'endommager les nappes très fragiles du côté droit.
  8. Procédure d'ouverture de l'iPhone 7: étape 8, image 1 de 2 Procédure d'ouverture de l'iPhone 7: étape 8, image 2 de 2
    • Tirez sur la ventouse pour soulever l'écran et ouvrir l'iPhone.
    • Evitez de soulever l'écran à plus de 10°, des nappes relient l'écran à la carte mère le long du bord droit de l'appareil.
  9. Procédure d'ouverture de l'iPhone 7: étape 9, image 1 de 1
    • Tirez vers le haut la petite bosse de la ventouse afin de la séparer du panneau frontal.
  10. Procédure d'ouverture de l'iPhone 7: étape 10, image 1 de 2 Procédure d'ouverture de l'iPhone 7: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator le long du bord supérieur de l'iPhone, entre le boîtier arrière et le panneau frontal pour briser l'adhésif restant qui maintient l'écran en place.
    • Veillez à ne pas endommager les clips en plastique sur le bord supérieur du téléphone.
  11. Procédure d'ouverture de l'iPhone 7: étape 11, image 1 de 3 Procédure d'ouverture de l'iPhone 7: étape 11, image 2 de 3 Procédure d'ouverture de l'iPhone 7: étape 11, image 3 de 3
    • Eloignez légèrement l'écran complet du bord supérieur du téléphone pour dégager les clips le maintenant au boîtier arrière.
    • Ouvrez l'iPhone en pivotant l'écran vers le haut en partant du côté gauche comme la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer l'écran complètement, car il y restent plusieurs nappes fragiles qui le relient à la carte mère de l'iPhone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
223 427 Réputation
168 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,168
