Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Procédure de mise à niveau de la RAM et du SSD du HP Pavilion Chromebook 14-c050nr
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
    1. Procédure de mise à niveau de la RAM et du SSD du HP Pavilion Chromebook 14-c050nr, Vidéo YouTube de l'ouverture de l'ordinateur portable.: étape 1, image 1 de 1
      • Regardez avant de commencer ! Assurez-vous de lire toutes les étapes avant de vous lancer. Nous vous recommandons vivement de vous procurer le "Essential Electronics Toolkit IF145-047-1" sur iFixit.com si vous manquez d'outils adaptés pour travailler sur de petites vis et pour faire levier sur des éléments en plastique fragiles et difficiles à retirer.
      • Ne vous plaignez pas de la vidéo auprès de moi. Je ne l'ai pas créée. À mon avis, il survole un peu la partie concernant les connecteurs de ce processus. Tous les connecteurs sont de type nappe à verrouillage, à l'exception de quelques-uns qui sont des types à broches mâle/femelle.
      • Le connecteur qui m'a un peu inquiété est le connecteur vidéo, qui possède une petite languette de nappe flexible permettant de le retirer verticalement de la carte mère, près de la zone de la charnière. Le remettre en place est également un peu délicat, mais je n'ai pas rencontré de problème majeur avec.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Procédure de mise à niveau de la RAM et du SSD du HP Pavilion Chromebook 14-c050nr, Mémoire utilisée pour la mise à niveau...: étape 2, image 1 de 2 Procédure de mise à niveau de la RAM et du SSD du HP Pavilion Chromebook 14-c050nr, Mémoire utilisée pour la mise à niveau...: étape 2, image 2 de 2
      • 8 Go 1600 MHz DDR3 SDRAM <br/> PC3-12800 Non ECC Non tamponné 204 broches SODIMM
      • La barrette de mémoire de 8 Go ci-dessus provient de memoryamerica.com, mais vous pouvez trouver de meilleures offres ailleurs.
      • La barrette illustrée est celle d'origine de 4 Go utilisée avant la mise à niveau.
      Demander à FixBot
    3. Procédure de mise à niveau de la RAM et du SSD du HP Pavilion Chromebook 14-c050nr, SSD utilisé: étape 3, image 1 de 3 Procédure de mise à niveau de la RAM et du SSD du HP Pavilion Chromebook 14-c050nr, SSD utilisé: étape 3, image 2 de 3 Procédure de mise à niveau de la RAM et du SSD du HP Pavilion Chromebook 14-c050nr, SSD utilisé: étape 3, image 3 de 3
      • Disque SSD SanDisk 128 Go SATA 6,0 Gb/s 2,5 pouces, hauteur 7 mm, vitesse de lecture jusqu'à 475 Mo/s - SDSSDP-128G-G25
      • Le SSD ci-dessus provient d'Amazon, vous pourrez peut-être trouver une meilleure offre ailleurs.
      • Le SSD original est photographié ci-dessus. Cependant, la boîte montrée est celle du SSD de mise à niveau.
      Demander à FixBot
    4. Procédure de mise à niveau de la RAM et du SSD du HP Pavilion Chromebook 14-c050nr, Ne sautez pas les opérations de pré-mise à niveau suivantes !!!: étape 4, image 1 de 2 Procédure de mise à niveau de la RAM et du SSD du HP Pavilion Chromebook 14-c050nr, Ne sautez pas les opérations de pré-mise à niveau suivantes !!!: étape 4, image 2 de 2
      • Effectuez une sauvegarde du SSD existant afin de pouvoir restaurer l'image ChromeOS sur le nouveau SSD. La sauvegarde s'effectue avec l'utilitaire « Chromebook Recovery Utility » du Chrome Web Store, comme illustré dans la première image. Vous aurez besoin d'une clé USB vierge de 4 Go.
      • Créez une table de partition vide sur votre nouveau disque avant de l'installer. Vous aurez besoin d'un système Linux doté d'une interface SATA utilisable et du logiciel gparted pour effectuer cette étape.
      • Le disque sera un appareil pas détecté par le système sans cette table vide !!!! La deuxième image est une capture d'écran du logiciel « gparted ».
      • Il vous suffit d'indiquer au logiciel gparted le nouveau fichier de périphérique brut et la table de partition sera créée si elle n'existe pas (ce qui devrait être le cas s'il s'agit d'un disque neuf). Si elle existe DÉJÀ, vous devez la supprimer afin que Chrome puisse l'initialiser correctement pour vous plus tard (astuce : appuyer sur la touche Suppr pour supprimer une ligne de table existante sélectionnée).
      • Vous pouvez même effectuer cette étape de préparation pour votre nouveau SSD de mise à niveau avec votre Chromebook. Vous aurez besoin de deux choses : n° 1 une installation Crouton fonctionnelle, soit sur votre SSD existant, soit sur une carte SD amovible (tutoriel d'installation de base de Crouton). Veuillez noter que je ne suis pas certain que Crouton tiendra sur le disque SSD d'origine, car je ne l'ai jamais essayé. Et n° 2 un périphérique USB<=>SATA comme celui-ci : Adaptateur de câble USB 3.0 + USB 2.0 vers SATA pour disque dur HDD/SSD 2,5"
      • Effectuez les opérations de cette étape AVANT d'installer vos pièces de mise à niveau dans le Chromebook !!!!!!
      Demander à FixBot
    5. Procédure de mise à niveau de la RAM et du SSD du HP Pavilion Chromebook 14-c050nr, Restaurer ChromeOS depuis un support de récupération !: étape 5, image 1 de 2 Procédure de mise à niveau de la RAM et du SSD du HP Pavilion Chromebook 14-c050nr, Restaurer ChromeOS depuis un support de récupération !: étape 5, image 2 de 2
      • Au premier démarrage sur le nouveau lecteur, vous serez invité à fournir le support sur lequel restaurer ChromeOS sur votre SSD mis à niveau. Vous auriez dû le créer à l'étape 4 ci-dessus avant de procéder à la mise à niveau de votre matériel. Si vous n'avez pas créé la sauvegarde, vous devrez réinstaller votre SSD d'origine et recommencer. Je vous avais bien dit de lire toutes les étapes, n'est-ce pas ?
      • Les images vous montrent où regarder pour vérifier si vos mises à niveau fonctionnent dans l'URL système de ChromeOS. Je l'ai ajouté à titre informatif.
      • Si tout fonctionne correctement, comme l'indiquent mes captures d'écran, vous pouvez maintenant installer crouton, Ubuntu et VirtualBox, et utiliser votre Chromebook pour faire de la vraie informatique !!!!!
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez l'ordre inverse du démontage.
5 autres ont terminé cette réparation.
tcagle53
Membre depuis le 06/18/14
8 820 Réputation
11 tutoriels rédigés
Équipe
Chromebook Cowboys Membre de l'équipe Chromebook Cowboys
Community
4 membres
156 tutoriels rédigés
8 commentaires de tutoriel
How big should be the partition?
Rafael Bernardino - Réponse Partager
The partition size is governed by the size of the SSD you install. ChromeOS does this for you when you restore from your ChromeOS image media. I got 107 GB of free formatted space from a 128 GB SSD as you can see above. This seems about right given the original SSD was 16 GB.
tcagle53 - Réponse Partager
I have this model and I want a SSD with more storage, this model to be specific: http://www.bestbuy.com/site/seagate-1tb-...
Is it compatible?
Sabria Page - Réponse Partager
That link is to a SSHD not an SSD. A SSHD is still a rotating magnetic media drive. As such it will drain your battery even faster than the stock drive does. It also doesn't give any dimensions for the device. I am not sure if all 2.5" drives have the same dimension in the thickness (smallest) of the three dimensions. I believe the SSD I used was 10mm thick. If you can find the dimension specs and it is similar it will work but you may find your battery life of your chromebook suffers to some extent. If you just want a little more storage the SD card slot is an much easier way to get more storage.
I just checked my original guide and I gave the thickness of my upgrade drive as 7mm NOT 10mm. If any drive you are considering is thicker than 7mm you can forget it because it won't fit in the chromebooks thin drive compartment.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 74
Total : 14,171
