Rotate the propeller to locate the propeller set screw.
Unscrew the single 4 mm Phillips screw.
Slide the propeller up and off the motor assembly.
To attach the new propeller, align the hexagonal slot in the propeller base with the keyed motor shaft.
Ensure one of the screw holes on the motor shaft aligns with the propeller screw hole.
Slide the propeller onto the motor shaft.
Finally, fasten the set screw back into the propeller.
Congratulations, you have completed this propeller replacement guide! If your drone continues to malfunction, try exploring the motor replacement guide here
avec 1 autre contributeur
Membre depuis le 01/12/15
614 Réputation
4 tutoriels rédigés
Badges: 13
+ 10 badges supplémentaires
CPSU-FORTE-W15S70G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
Choisissez une taille et copiez le code ci-dessous pour intégrer ce tutoriel sous la forme d'un petit widget sur votre site / forum.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 156
