Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra avant du Proscan Tablet
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du Proscan Tablet, Caméra: étape 1, image 1 de 1
    • Outils nécessaires pour la tâche. En partant de la gauche vers la droite Spudyer en métal Outil d’ouverture en plastique Pince à épiler de précision Outil pour stylo à bille Pilote avec embout J0
  2. Remplacement de la caméra avant du Proscan Tablet: étape 2, image 1 de 1
    • Vous pouvez fixer le support de la tablette en l'enfonçant simplement. À l'aide de l'outil d'ouverture en métal, faites levier entre le support en plastique et le bord, mais ne le retirez pas encore. Travaillez jusqu'à ce que vous les sépariez.
  3. Remplacement de la caméra avant du Proscan Tablet: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez fini de contourner les bords de la tablette, regardez à l'intérieur.
  4. Remplacement de la caméra avant du Proscan Tablet: étape 4, image 1 de 1
    • Vous pouvez directement localiser et supprimer le composant caméra dans le coin. Il suffit de dévisser la pièce et retirez doucement le fil de ruban.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cameron Denny
Membre depuis le 10/23/15
321 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
University of Memphis, Team 3-3, Kim Fall 2015 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 3-3, Kim Fall 2015
UM-KIM-F15S3G3
4 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 5
Total : 382
