Outils
Aucun outil requis.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Rechner ausschalten.
  • Rechner ausschalten.
  • Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
  • Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
Ajouter un commentaire
Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schrauben Sie die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
  • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schrauben Sie die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
  • Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann.
  • Abdeckung nun sorgfältig heben.
  • Achtung! Ventillatorkabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).
  • Da der Ventillator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.
  • Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, schrauben Sie die 3 Befestigungsschrauben des Prozessorkühlkörpers los.
  • Position des Markierungsdreieck bemerken, da dieses die Positionierung des Prozessors beim Wiedereinbau festlegt.
  • Entriegeln Sie nun das Koppelungssystem des Prozessors mit einem klassischen Schraubenzieher.
  • Sorgen Sie dafür, dass Sie die wärmeableitende Paste zwischen Prozessor und Kühlkörper nicht entfernen, da nur so eine korrekte Kühlung des Prozessors gewährleistet ist.
  • Trennen Sie sorgfältig den Prozessor von seiner Halterung.
  • Legen Sie nun den Prozessor unter Berücksichtigung der Position des Dreiecks zur Seite.
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse
Felice Suglia
Membre depuis le 15/06/2013
14 352 Réputation
149 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 198
