Introduction
L'écran va supprimer avec la carte mère. Suivez les prérequis pour l'enlèvement de la carte mère.
Dévissez la plaque de la batterie arrière du téléphone à l'aide d'un tournevis Torx T6.
  • Dévissez la plaque de la batterie arrière du téléphone à l'aide d'un tournevis Torx T6.
  • Il n'est pas nécessaire de retirer complètement la vis, la plaque de la batterie arrière se dégagera du téléphone.
Ajouter un commentaire
À l'aide du tournevis Torx T6, retirez les deux vis situées en bas de l'arrière du téléphone.
  • À l'aide du tournevis Torx T6, retirez les deux vis situées en bas de l'arrière du téléphone.
  • Trouvez la couture entre l'avant et l'arrière du téléphone
  • Soulevez la couture en utilisant un outil d'ouverture en plastique ou vos doigts.
  • Cela nécessitera de la force.
  • Localisez les quatre clips métalliques tenant la carte mère sur le téléphone.
  • Tirez les clips loin de la carte mère tout en soulevant la carte mère hors de l'affaire.
  • La carte mère est fixée au boîtier par un câble fragile, n'appliquez aucune contrainte sur le câble.
  • Placez la carte mère vers le bas de sorte que l'écran est orienté vers le haut.
  • Prenez le petit connecteur brun sur les côtés avec un ongle ou une pince à épiler et retournez-le.
  • Localisez, mais ne déconnectez pas, les quatre clips d'écran.
  • Retournez la carte mère afin que l'écran soit orienté vers le bas.
  • Encore une fois, faites attention de ne pas mettre de pression sur le câble du haut-parleur.
  • Utilisez vos doigts pour retirer les clips en plastique transparent
  • Les clips sont fragiles. Soyez prudent lorsque vous enlevez l'écran.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Xavier
Membre depuis le 02/10/2014
313 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Ohio State, Team 1-4, Buehl Fall 2014 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-4, Buehl Fall 2014
OSU-BUEHL-F14S1G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 355
